Sidi - maat / leest
gerrit-1963
gerrit-1963 10 mar 2010 21:49
Ik wil een paar Sidi's aanschaffen, ik heb zelf schoenmaat 8 (42) en een smalle leest, voor de geïnteresseerden G leest bij Van Bommel.
Welke maat en welke leest Sidi schoenen zou ik dan moeten nemen?
Ik vermoed maat 43?
Gewone leest, of is er een smallere leest
Of juist de gewone leest omdat die toch al smal uitvalt
Gebruikersavatar daniel1975 10 mar 2010 21:51
Mt 43, gewone leest. De normale leest valt best smal.
Er is ook een mega-leest, die is wat breder. Was voor mij dé oplossing.
mooncrawler
mooncrawler 11 mar 2010 13:16
Ik heb me laten vertellen (en gevoeld) dat Sidi vrij smalle schoenen levert. (heb zelf shimano schoenen)
Dat ze smalle leesten gebruiken valt te verklaren door de Italiaanse afkomst, alle italiaanse schoenen (net, casual, en dus ook sport) zijn smaller als bv Hollandse van Bommels.
Als je een G leest heb bij van bommel dan raad ik je aan de Sidi's zeker te passen voor je ze koopt want er is kans dat ze krap zitten. G leesten zijn 'normale leesten' (ezelsbrug: G=Gewoon,.. hogere letters zijn bredere schoenen)
Wat bertreft je keuze:
zeker geen smalle leest nemen, de normale is namelijk al smal.
Qua maat,.. waarschijnlijk een 43, zoals je zelf al aangeeft.
tip: passen is weten,.. loop er even op en test verschillende maten, merken en types.
Bij Mantel in Arnhem kan je schoenen ook mee naar huis nemen en ze 's avonds testen (in huis, zonder te krassen en zonder plaatjes) mochten ze namelijk na een uurtje ofzo te strak voelen dan kan je ze de dag erna terug brengen. vraag dit even na bij jou leverancier
Succes!
dekker1978
dekker1978 11 mar 2010 13:55
ik ben ook van shimano naar sidi overgestapt, echt geen moment spijt van ik heb normaal maat 42 heb van sidi 43, schoenen zitten perfect, ik wil nooit geen ander merk meer.
dus 43 zou goed zijn voor je
gerrit-1963
gerrit-1963 11 mar 2010 13:56
bedankt voor jullie reacties. zal ze gaan passen en ga in eerste instantie uit van 43
kauwvot
Gebruikersavatar kauwvot 12 mar 2010 01:39
Meer uitzondering dan regel: in heb zowel 42 in mijn Sidi's als in de normale schoenen. Ze passen net, misschien iiiets te klein (met badstoffen sokken), maar 43 was mij te groot. Ze zijn ook in 1/2 maten verkrijgbaar, maar niemand heeft die op voorraad en wou toen niet wachten. Vindt "eng/vast" geen probleem (dunnere sokken kan nog altijd in de zomer), verdraag b.v. ook alleen maar spelingsvrije plaatjes.
Normaal (1/2 tot) 1 maat groter...
haaldoor
haaldoor 12 mar 2010 09:53
En om het ingewikkeld te maken heb ik bij SIDI 1,5 maat groter nodig.... Credo is gewoon passen.
gerrit-1963
gerrit-1963 13 mar 2010 21:00
haaldoor schreef:Credo is gewoon passen.
inderdaad gepast en ik heb ipv gewone maat 42 zelfs een 44 nodig, dus 2 maten groter
roger68
Gebruikersavatar roger68 20 jan 2011 10:22
Heeft iemand een idee wat het verschil is tussen een Sidi maat 43.5 en een 44? De FM dacht dat halve maat alleen verschil in breedte gaf.
Heb op dit moment een Sidi maat 44. Vind deze net iets te groot (lang) en wil voor mijn nieuwe over naar 43.5.
gerrit-1963
gerrit-1963 20 jan 2011 10:27
Roger68 schreef:Heeft iemand een idee wat het verschil is tussen een Sidi maat 43.5 en een 44? De FM dacht dat halve maat alleen verschil in breedte gaf.
volgens deze site is er gewoon een verschil in maat, iets kleiner dan 44
link
fc278752
fc278752 20 jan 2011 15:22
Ik heb een 45.5 en heb ook 45 en 46 gepast en er is wel degelijk verschil in lengte.
fc278752
swoosh
swoosh 20 jan 2011 15:41
Je FM is een grote oen dat die dat niet weet.
De 1/2 maten van Sidi vallen zowel met de breedte als de lengte precies tussen de hele maten in.
