Hoe kun je de remmen van je racefiets na het smeren van alle bewegende delen weer goed afstellen. Het lukt mij steeds niet om beide remblokken mooi op gelijke afstand van het wiel te centreren. Er blijft steeds een blok gefixeerd en alleen het ander remt terwijl de gefixeerde te dicht op de naaf zit. Tips, oplossingen?
Groet, Peter
afstellen remmen racefiets
Bedankt voor je reactie. Bij campa bewegen beide hendels niet om dezelfde as. Dat is wel een heel mooi systeem. De ene handel zit op de as aan het frame en de andere schaniert op die ene handel en niet op de centrale as. Maar bij shimano zitten zowel linker als rechterblok op dezelfde as die aan het frame vast gezet wordt. En daar lukt het mij niet om het mooi af te stellen.
Peter
Peter
Met een klein rubber hamertje tikje tegen remhoef geven. Mijn remhoeven heb ik zo strak zitten dat ze niet bewegen maar ik ze wel met de hand kan verplaatsen. Bij wiel terugplaatsen rem open zetten, wiel terugplaatsen en vastzetten. Daarna remhoef zo verplaatsen dat aan beide zijde van wiel afstand tot remblok even groot is. Nu rem dicht zetten en klaar. Zo voorkom je ook dat je je wiel op je rem gaat afstellen waardoor deze scheef in je vork kan komen te zitten.
Succes!
Succes!
Bart
