Hallo,
Heb een probleem met mijn achterdemper de fox 23rp,er zit behoorlijk wat speling op en dan gaat het met name over de aansluiting met het achterste scharnierpunt.
Ik heb de vulbussen er al van tussen gehaald en het lijkt er op dat die niet zijn ingesleten dus het zit hem in de ring van de demper zelf.
Vraag* Heeft iemand dit ook al eens gehad en zoja hoe heb je het opgelost?
Heb ook al van de fm begrepen dat er revisie setjes in de handel zijn maar die zijn er vanaf 175eurie.
fox rp23 achterdemper
maar dat moet toch wel het busje of asje/boutje zijn? dat ringetje is toch puur vulling?
bij een andere fox was toen mijn probleem van speling opgelost met nieuwe busjes en boutjes. die busjes kosten ongeveer 5 -10 euro voor setje, nog een zelfborgend moertje en bout....
dat is goedkoper om te proberen lijkt me dan die revisieset
De Moerasruiter uit het Paradijs http://www.mtblelystad.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
goede fm kan, maar met de goede maat busjes en boutjes is het ook een prima dhz klus. het verwijderen is soms lastiger (evt. uitboren of er uit tikken) dan het plaatsen.
het lastigste van de klus is de goede maat busjes vinden voor die demper en jouw frame. als de fm ze bestelt is die ook verantwoordelijk voor de goede busjes: dat is een groot voordeel. persen hoeft, ze gaan er met de hand in. het gaat goed komen.
Hallo, ik heb een vraag over nagenoeg dezelfde demper namelijk de RP2. Als ik na een ritje in droge omstandigheden mijn FOX32 voorvork en achterdemper schoonmaak, dan zit er op de voorvork altijd mooi droog stof en zand en op de achterdemper zit altijd een mix van olie, stof en zand. Is het normaal dat de achterdemper niet zo droog is als de voorvorken? Ik heb nu ongeveer 600km met de fiets gereden en de dempers ook al meerdere malen ingevet met het juiste vet (dus vet dat geen rubber aantast)
