Rekoefeningen of niet
Dit is een oneindige discussie. Er is geen wetenschappelijk onderzoek of het nou wel of niet goed voor je is. Tot nu toe is het eigenlijk zo als je het zelf prettig vindt dan moet je het vooral doen. Maar als je je hele leven nog nooit hebt gedaan dan hoef je er niet aan te beginnen.
Als je namelijk al jaar en dag elke keer na het fietsen aan het rekken bent dan wordt dat stukje gewenning ook voor je lichaam dat moet je er gewoon lekker inhouden.
Aan de andere kant is rekken opzich niet verkeerd. Vooral om spieren op lengte te houden of te brengen. Mensen met korte hamstrings van bijv. voetbal en die gaan fietsen is rekken niet verkeerd.
Daarnaast heb je nog de discussie statisch of dynamisch rekken, daar kun je ook nog oneindig over praten.
Conclusie doe gewoon wat je zelf prettig vindt.
Ik ben een groot voorstander van rek oefeningen. Rek oefeningen zorgen ervoor dat je lenig wordt en/of blijft. Je bent een atleet en je wilt dus een atletisch lichaam hebben. Je hebt hier als wielrenner baat bij. Je kunt dieper zitten zonder last te hebben van je rug of hamstrings.
Ik meng me niet in de welles nietes discussie, zelf vind ik het bij hardlopen fijn om te rekken na mn warming up maar bij t fietsen doe ik het nooit.
Overigens rek ik nooit na een krachttraining, heb je je spiervezels al een oplawaai gegeven en ga je ze ook nog eens oprekken... Heb t idee dat dat niet zo handig is.
't hangt er vanaf of je soepele of harde spieren, lange of korte spieren hebt.
Iemand met korte en stramme of harde spieren heeft daar zeker baat bij, iemand met erg soepele spieren weinig en zekerst bij het fietsen niet.
Indien rekken geen nut zou hebben, kan iemand van de non-believers mij dan eens uitleggen waarom je bij een kramp met stretchen deze snel kan stoppen?
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord.
[quote="fiedoo"]Indien rekken geen nut zou hebben, kan iemand van de non-believers mij dan eens uitleggen waarom je bij een kramp met stretchen deze snel kan stoppen?[/quote]
Hoi,
Omdat je dan de spier passief insufficient maakt. Je rekt em uit zodat de Actine en Myosine Filamenten (bijna) niet meer overlappen en de spier niet KAN samentrekken.
Mvg, Zorro
Hoi,
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
[quote="ZorroI"][quote="fiedoo"]Indien rekken geen nut zou hebben, kan iemand van de non-believers mij dan eens uitleggen waarom je bij een kramp met stretchen deze snel kan stoppen?[/quote]
Hoi,
Mvg, Zorro
[/quote]
Zorro, ben jij ook een non-believer? De spier kan niet meer samentrekken, akkoord, maar als je loslaat is de kramp na het stretchen in principe toch minder, daar wanneer je dit niet doet de kramp veel langer duurt.
Ik persoonlijk , na 25 jaar sporten zoals basketbal, lopen, voetbal weet uit 30 jaar ( en vooral eigen ) ervaring dat het wel degelijk zin heeft. Bij het fietsen is een iets andere zaak.
Hoi,
Mvg, Zorro
[/quote]
[quote="fiedoo"][quote="ZorroI"][quote="fiedoo"]Indien rekken geen nut zou hebben, kan iemand van de non-believers mij dan eens uitleggen waarom je bij een kramp met stretchen deze snel kan stoppen?[/quote]
Hoi,
Mvg, Zorro
[/quote]
Ik persoonlijk , na 25 jaar sporten zoals basketbal, lopen, voetbal weet uit 30 jaar ( en vooral eigen ) ervaring dat het wel degelijk zin heeft. Bij het fietsen is een iets andere zaak.[/quote]
Nou weet je. Over kramp is al zoveel geschreven en gezevert. Verzuring, Calcium tekort in de spieren etc. Maar voor zover ik weet is nog steeds niet eenduidig bekend wat de oorzaak van kramp is. Wellicht IS er niet 1 oorzaak maar meedere.
Ik wil niet zeggen dat ik een non-believer ben. Stretchen haalt de kramp er zeker vaak uit. Sterker nog. Je gaat vanzelf stretchen is mijn ervaring maar dat als remedie en niet pro-actief. In pro-actief stretchen om kramp te voorkomen geloof ik niet idd.
Maar hoe vaak gebeurd het niet dat als je stretched met kramp het er zeer rap weer 'in schiet'?
Er zitten hier nog wat Bewegingswetenschappers die recentelijker zijn afgestudeerd en wellicht een meer up to date info hebben t.a.v.
=Oorzaak kramp
=Effect van stretchen als pro actieve methode om kramp te voorkomen.
Ik wil het wel uitzoeken maar 'moet' eerst het 'Slaap na fietsen' nazoeken van Trudie .
[quote="girlinred"]Ik zeg: Functionele verkorting[/quote]
Verklaar je nader girlinred.....je bedoelt dat kramp optreedt als een functioneel iets om zo verdere spierbeschadiging oid tegen te gaan? Net zoiets als ruspieren die samentrekken in geval van spit? M.a.w. bescherming?
Mvg, Zorro
Hoi,
Mvg, Zorro
[/quote]
=Oorzaak kramp
Mvg, Zorro
=Oorzaak kramp
Mvg, Zorro
[/quote]
Inderdaad, Zorro, zou zeer interressant zijn. Ik kan enkel praten uit de praktijk.
Wat wetenschappelijke duiding is altijd welkom.
=Oorzaak kramp
Mvg, Zorro
[/quote]
