Shimano Ultegra (6700) kettingbreuk
marcvmegroot
marcvmegroot 11 feb 2010 20:20
Vanavond tijdens het naar huis fietsen brak voor het eerst in mijn bijna 20 jarige fietscarriere een ketting.
Hier heb ik natuurlijk al van gehoord, maar eigenwijze ik wijtte dit altijd aan achterstallig onderhoud.
Helaas zonder enige waarschuwing bij het aanzetten was het gebeurd.
Echter de ketting brak niet op de powerlink o.i.d. maar gewoon op een schakel.
Vraagje: Heeft dit met het koude weer te maken.
De ketting heeft nu ongeveer 2000 km op zijn donder gehad (regen,
pekel, sneeuw etc.
De derailleur staat nu niet meer loodrecht onder de achteras en mijn vraag is nu, kan dit kwaad of zijn er moeilijkheden te verwachten.
Alvast bedankt voor de positieve reacties.
Marc
people are strange when you\'re a stranger
http://www.marcvmegroot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
niekgeerts
niekgeerts 11 feb 2010 21:05
Het derailleurpad kun je wel richten, dan staat de derailleur er waarschijnlijk wel weer recht onder. Mits deze zelf uiteraard niet ontzet is.
Dat de ketting knapt is, mits deze niet ontzettend verroest/versleten was oid, gewoon domme pech denk ik. Het kan wel zijn dat het slechte weer er een beetje invloed op heeft. Maar vast niet bijster veel. Niet te lang over nadenken en gewoon een nieuwe monteren.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 11 feb 2010 21:34
Als ik mij niet vergis staat er in de laatste Fiets iets over kleine scheurtejs in een Shimano ketting. Shimano wijt dit aan pekel maar Fiets trok dit in twijfel. Je moet dit artikel maar eens opzoeken.
marcvmegroot
marcvmegroot 11 feb 2010 23:49
Ijzeren Briek schreef:Als ik mij niet vergis staat er in de laatste Fiets iets over kleine scheurtejs in een Shimano ketting. Shimano wijt dit aan pekel maar Fiets trok dit in twijfel. Je moet dit artikel maar eens opzoeken.
Ga dat inderdaad is opzoeken.
Maar de pekel spoel ik na thuiskomst direkt af. Daarna drogen, nog eens nawrijven met dieselolie..laten drogen en dan olie erop.
Dus aan onderhoud kan het niet liggen.
Marc
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 12 feb 2010 00:12
Een kettingbreuk door de inwerking van water, zout/pekel is in mijn ogen niet echt mogelijk Ik trek de verklaring van Shimano over de kleine scheurtjes dan ook in twijfel (zie laatste Fiets feb'10). Het metaal van de ketting zou dan zodanig aangevereten (verroest) moeten zijn dat deze daardoor verzwakt is geraakt. Bij genoemd onderhoud (en 'slechts' 2000 km) is dit vlgs mij onmogelijk. ik denk eerder dat er bv. een klein beginnend (haar)scheurtje in je schakel heeft hezeten (fabricagefout wellicht) die door het gebruik verder is gaan scheuren.....en uiteindelijk geknapt is.
Btw, heb je site even bekeken....leuke hobby!
marcvmegroot
marcvmegroot 12 feb 2010 09:20
Plantagenet schreef:Een kettingbreuk door de inwerking van water, zout/pekel is in mijn ogen niet echt mogelijk Ik trek de verklaring van Shimano over de kleine scheurtjes dan ook in twijfel (zie laatste Fiets feb'10). Het metaal van de ketting zou dan zodanig aangevereten (verroest) moeten zijn dat deze daardoor verzwakt is geraakt. Bij genoemd onderhoud (en 'slechts' 2000 km) is dit vlgs mij onmogelijk. ik denk eerder dat er bv. een klein beginnend (haar)scheurtje in je schakel heeft hezeten (fabricagefout wellicht) die door het gebruik verder is gaan scheuren.....en uiteindelijk geknapt is.
Heb gisteravond ook het artikel nog even gelezen en zet er net als u vraagtekens bij. Vandaag even bij de FM langs om een nieuwe en een extra kettingpons voor onderweg.
Bedankt voor het bekijken van mijn hobby. Je wordt er rustig van ;););)
binkie4
binkie4 12 feb 2010 10:59
marc v megroot schreef:Maar de pekel spoel ik na thuiskomst direkt af. Daarna drogen, nog eens nawrijven met dieselolie..
Nawrijven met dieselolie. Dat is nieuw voor mij. Nog niet eerder gehoord dat iemand dat doet. Wat voor mooi effect geeft dieselolie op je ketting?
marcvmegroot
marcvmegroot 12 feb 2010 12:47
Mijn manier van kettingschoonmaken.
Als er pekel ligt of er ligt veel modder kan je vanwege deze rotzooi je ketting niet ontvetten. Dus spuit ik met de tuinslang even alles goed af.
Diesel blijft op water liggen dus maak ik eerst de ketting goed droog.
Daarna gebruik ik een in Diesel gedrenkte doek en wrijf daamee de ketting helemaal blank, tot er geen restje vet meer op zit. (visueel). Het voordeel van diesel is dat het wat vettig is, dit in tegenstelling tot benzine dat de ketting tot in de asjes gortdroog zet. (diesel is ook goedkoper :D) Dit is met diesel niet het geval (naar mijn mening). Dan wrijf ik de ketting vervolgens weer mooi droog, laat hem een uurtje met rust en daarna weer kettingolie erop. Het teveel wordt er weer afgeveegd.
Marc
ijzerenbriek
ijzerenbriek 12 feb 2010 13:47
Jammer dat diesel zou een stinkend goedje is en dat je er moet mee opletten waar je het laat druppen (lees nergens) maar het is inderdaad in mijn ogen nog altijd het beste reiniginsmiddel voor kettingen. Het zet je ketting niet droog. Maar het is een vuil stinkend goedje. Met bio ontvetter kuis ik mijn fiets gewoon op het gazon zonder dat dat iets achterlaat. Nog nooit heeft dat gras daar iets van ondervonden, zie van hier dat je dat met diesel niet moet doen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 feb 2010 14:08
Bij mij brak gisteren een 6700 ketting, die pas 700 km oud was. Op een steil kasseien klimmetje brak de helft van een schakel. Als ik de foto's in de fiets zie is 't zelfde bij mijn ketting gebeurd, ik heb 'm alleen direct door midden getrapt. Gelukkig kon ik met voorzichtig fietsen nog thuis komen.
niekgeerts
niekgeerts 12 feb 2010 16:20
Vreemd is dat toch? Dat een ketting 'zomaar' knapt.
Van Shimano zouden we beter moeten kunnen verwachten, toch!?
dieseltje
dieseltje 12 feb 2010 19:05
Misschien moet meneer Shimano binnenkort ook diep gaan buigen net als meneer Toyota heeft gedaan!
