hallo allemaal!
ik zou 3 gekke fietsen wilen maken/kopen.
1. averechts stuur (als je naar links stuurt ga je naar rechts)
2. achteruittrap (je moet achteruit trappen om vooruit te geraken)
3. met een ovaal wiel (zodat de fiets op en neer gaat)
Weet iemand hoe ik dat kan maken of waar ik dat kan laten doen?
Of kan misschien iemand op dit forum dat zelf?
Groetjes
Elise
puntje 2
Hey,
Leuk! al denk ik niet dat alles makkelijk te doen is...!
1: een extra balhoofdbuis aan het frame lassen waar het stuur uitkomt en dan tussen de balhoofden tandwielen in lijkt mij hetmakkelijkst.
2: dat zou ik niet weten, google?
Misschien ook wel iets met een paar tandwielen..
Een dubbele bracket oid. een voorste bracket met als binnenblad een tanwiel waar dan een tandwiel van het achterste crankstel in valt en zo de boel tegeover gesteld aandrijft...
3: Voor een wiel als dat heb je zo'n 30(?) verschillende spaaklengtes nodig.
Kijk eens op www.m-gineering.nl daar staatvolgens mij een stukje over een hobbelwiel!
mijn Flickr
Je zou de ketting kunnen verlengen en kruisen. Moet je alleen even uitzoeken hoe ze elkaar kunnen kruisen zonder elkaar te raken. Misschien dat je dit met de derailleur kunt oplossen...
[img=http://chestofbooks.com/crafts/machiner ... -Drive.png]
Ik heb wel eens op zoiets gereden in een pretpark toen ik klein was (volgens mij in het Autotron, dat is nu dicht). Het voorwiel was ovaal en de fiets was een singlespeed met terugtraprem. Lijkt me een erg praktische opzet en iets om te kopieren. Je kunt een goedkope stadsfiets als basis gebruiken en er een speciaal gemaakt wiel inzetten.GastheerG schreef:met 3 neem ik aan dat je bedoeld asymmetrisch.
heb ik wel eens gemaakt.
LET wel op dat je een KLEINER wielmaar moet nemen en dat velgremmen NIET meer werken!
Heb je wel eens een wiel gespaakt en gericht? Zo nee, dan is dit misschien niet het makkelijkst om mee te starten en kun je het beter laten doen.
Fantasctisch!
Allemaal super bedankt voor de snelle reacties!
Ik vrees wel dat ik dat zelf niet ga kunnen!
Snel op zoek gaan naar een handige harry is de boodschap.
Hier is er toevallig niet iemand die (tegen betaling, uiteraard!) zo een fietsen voor mij kan maken?
groetjes!
groetjes!
Wat betreft het averechts stuur denk ik meteen aan een boot. Die heeft tegenstuur omdat het roer achteraan de boot zit en niet vooraan. Op een fiets gaat het net zo, als het achterwiel scharniert ipv het voorwiel heb je een averechts mechanisme (zonder vals te spelen met tandwielen die puur en alleen bedoelt zijn om een niet abnormaal te maken). Het grote probleem is hoe je dit moet besturen (zonder je handen achter je). Ik denk dan toch snel aan een ligfiets met indirect onderstuur. Een onderstuur zit halverwege de fiets onder je benen en zit aan de voorvork vast met een stuurstang. Als je dus het stoeltje omdraait ben je in principe klaar en heb je een averechts stuur dat even goed/slecht werkt als een normaal stuur op zo'n ligfiets.
Ik weet niet hoe lastig het omdraaien van het stoeltje is, met name vanwege de gewichtsverdeling die dan veel meer naar de stuurvork gaat (wat dus normaal de voorvork is). Misschien moet je dat eens vragen aan iemand die ervaring heeft met het bouwen van ligfietsen.
Elisedr schreef:Ik vrees wel dat ik dat zelf niet ga kunnen!
Ik zou beginnen met het ovale wiel, dat is het makkelijkst. In principe kan elke goede wielbouwer dat maken. Misschien is er iemand op dit forum die dat leuk vindt om te doen. Die gasten achter http://www.m-gineering.nl/ lijken me anders een hele goede keuze. Bij die laatste optie heb je in principe voor 100-200 euro een wiel. Daarnaast koop je dan nieuw of tweedehands een (dames)fiets met terugtraprem voor 50-400 euro. Het oude wiel vervangen door een nieuwe is dan een fluitje van een cent. Dat kun je zelf doen of anders doet de lokale fietsenmaker het zo voor je.
M'n zwager heeft vroeger wel eens eens fiets gemaakt (of laten maken)met een dubbel balhoofd en tandwielen waardoor het sturen omgedraaid wordt.Hij heeft er mee op een braderie in het dorp gestaan en de belangstellenden konden er dan proberen er op te fietsen.Dit lukte dus niemand.Om aan te tonen dat dit wel mogelijk was heeft z'n dochter het na veel oefenen voor elkaar gekregen om er redelijk normaal mee te fietsen.
Ik heb het daarna zelf ook geprobeerd en ik kreeg het zelfs na lang proberen ook niet voor elkaar.
Er was later overigens wel een probleem met z'n dochter,die kon toen in het begin niet meer met een normale fiets rijden.
Liefhebber Nederlandse stalen racefietsen
