Fiets te groot
Hallo,
ik ben erachter gekomen dat ik een te grote fiets heb. Ik heb nu namelijk een 58, terwijl ik een 56 moet hebben. Doordat ik niet de financiele middelen heb om een nieuwe fiets te kopen, heb ik gezocht naar andere mogelijkheden. Een hiervan is om een kleinere stuurpen aan te schaffen. Is dat inderdaad de oplossing?
Mijn stuurpen is nu 11 cm lang, dus als ik er eentje van 9 cm koop, is dat voldoende? Of denk ik nu erg kort door de bocht?
Je denkt nu iets te kort door de bocht, maar het komt in de richting. Met een kortere stuurpen, stuurpen met grotere hoek, minder (of geen) spacers, zadel zonder seatback, en door het zadel meer naar voren te zetten kan je e.a. opvangen.
Het is niet je fiets die te groot is het is je frame. Een nieuw frame hoeft niet te veel te kosten. Met een nieuwe stuurpen en zadelpen ben je toch ook snel meer dan 50 euro kwijt.
Je kan toch ook je huidige fiets verkopen en weer voor dat geld een andere fiets kopen? Dan wellicht nog klein bedrag toeleggen of gewoon goed handelen.
- Le Grimpeur
Zonder je lichaamsmaten te kennen, is het "op afstand" lastig te bepalen of je frame "te groot" of "te klein" is. Zelf zit ik bij diverse opmetingen vaak net tussen een 56 en een 58. E.e.a hangt ook sterk van de framegeometrie af. Ik heb zelf (door slijtgageverschijnselen) snel last van mijn rug. Daarom ben ik maar eens wat gaan "experimenteren". Ik heb jaaaaaaren op Gazelle's maat 56 met een 11 cm stuurpen gereden. Momenteel heb ik een Gios Compact Pro ook in 56 met een 10 cm stuurpen (deze fiets heeft ongeveer dezelfde geometrie als de Gazelle's). Ik heb het nu steeds over C/T-maten.
Daarnaast heb ik een Look in maat 55 (C/C), of wel 57 (C/T) met een 10 cm stuurpen. Deze fiets heeft een relatief lange bovenbuis van 57 cm, terwijl de hierboven aangehaalde fietsen allen een bovenbuis van 54,5 cm hebben.
Eigenlijk zou de Look dus "te groot" voor mij zijn, doch ik fiets er prima mee. Ik heb ook al met "omgekeerde" (omhoog wijzende) stuurpen gefietst. Mijn rugpijn verdwijnt niet, ongeacht op welke fiets en met welke lengte stuurpen ik fiets. Ook heb ik al meer of minder spacers toegepast.
Waarom schrijf ik dit? Omdat ik aan wil geven dat je volgens mij niet te snel de oorzaak uitsluitend bij het frame moet zoeken. Probeer, zoals door anderen ook al geschreven, het ook eens met een andere stuurpenlengte/positie. Bovendien moet je er wel zeker van zijn, dat je rugklachten door een verkeerde positie op je fiets veroorzaakt worden en niet, zoals bij mij, door bijv. slijtage o.i.d. Dan zul je er, net als ik "het beste van moeten zien te maken" (ik heb nog steeds erg veel lol in het fietsen, gelukkig maar!). Ik hoop dat je wat aan dit "verhaal" hebt!
60 x Ventoux
Bedankt voor de reacties. Ik zal voor de zekerheid de maten van mijn fiets en mijzelf even posten, misschien dat het dan makkelijker te bepalen is of het frame te groot of goed is.
Zelf ben ik 1.81 cm met een binnenbeenlengte van 83 cm.
Mijn fiets:
* Lengte zadelpen: 140.00 mm
* Zadelpendiameter: 95.00 mm
* Bovenbuis center/center: 57.00 mm
* Lengte stuurpen: 110.00 mm
* Breedte stuur center/center: 430.00 mm
* Zitbuis center/center: 580.00 mm
* Zitbuis center/top: 600.00 mm
* Zitbuis center/top zadel: 700.00 mm
* Lengte crank: 210.00 mm
* Afstand zadel - stuur: 500.00 mm
Mijn fiets:
Klinkt niet echt heftig Iedereen heeft wel es wat last en als je wat minder fietst is je lichaam niet ingesteld om lange tijd in die houding te zitten.Brownie schreef:Bij lange afstanden heb ik weleens last van mijn rug
Zou ik niet gauw als gevolg van een frame dat een maatje te groot is willen zien.ik weet niet of dat daardoor komt, ook regelmatig een gevoelloos scrotum.
Anyway, je zou gewoon een 10cm pen uit de grabbelbak kunnen halen en kunnen kijken of het 'beter' voelt..
edit: Je hebt je maten gepost.. je hebt een redelijk lang bovenlichaam zo te zien.. lijkt me niet heel verkeerd hoor, misschien stuurpen cm korter (?), gewoon proberen..
