tik in fiets
banaan
banaan 06 jan 2010 22:44
Ik sinds een paar maanden een tik in m'n fiets. Bij elke omwenteling hoor ik één keer "tik". Uit het zadel is de tik harder en zonder lichaamsdruk (fiets in trainer, weerstand erop en met de hand de trapper ronddraaien) is er geen tik. Het lijkt er dus op dat mijn gewicht de tik verergert. Ik heb het bracket laten vervangen en tandwielschroeven aangedraaid maar de tik is niet weg. Het vreemde is dat bij vochtig weer de tik na verloop van tijd verdwijnt, alsof er iets "gesmeerd" wordt. Wie helpt me met het verder deduceren van deze TIK!
Banaan
eelcoz
eelcoz 06 jan 2010 22:49
Zoiets heb ik ook gehad op m'n stalen Batavus. Het feit dat je de tik bij elke omwenteling 1 keer hoort, zou kunnen betekenen dat het iets met je pedalen of cranks te maken heeft. Daarnaast is er dus geen tik als je met je hand de pedalen ronddraait, wat in dezelfde richting wijst. Bij mij zat 1 van de schoenplaatjes niet goed vast.
harmeninho
harmeninho 06 jan 2010 23:05
Ik heb dit ook gehad. Bleek het zadel te zijn.
Cinglé
jasperr
jasperr 07 jan 2010 00:02
Zit je achterwiel correct en goed vast in de patten?
Heb je de zadelpen al opnieuw met montagepasta gemonteerd?
Ik had namelijk hetzelfde probleem, mijn achterwiel zat niet goed vast.
Het kan eigenlijk van alles zijn, maar mijn advies is; probeer altijd eerst een andere set wielen. Als het daar niet aan ligt, kan je dat al uitsluiten en dan ben je al een stuk verder.
Succes met zoeken!
willemg12
willemg12 07 jan 2010 09:58
jasperr heeft volgens mijn het goede punt. Je zadelpen zou het heel goed kunnen zijn.
De wielen zijn minder waarschijnlijk omdat die niet gelijk omwentelingen maken met je trapas.
Overigens kunnen kraakjes daarin ook heel goed in voorkomen. Met een drupje olie op je spaaknippels kom je dan ook weer een eind.
haal de zadelpen er maar eens uit, maak hem helemaal schoon. alle zand etc. moet verwijderd zijn. Ook de binnenkant met een doek reinigen. Daarna opnieuw invetten en terugplaatsen.
Koga Miyata Roadracer 2007, ultegra, triple
Koga Miyata Lightrunner 2008, deore LX
tiest
tiest 07 jan 2010 13:21
Banaan schreef: Het lijkt er dus op dat mijn gewicht de tik verergert.
Afvallen lijkt me dan ene hele goede optie.
en verder:
Zadelbrug/zadeldek verbinding ff insprayen met brunox oid,
zadelpen/frame schoonmaken
zadelpenkop schoonmaken
Bladboutjes/crankbouten controleren
Achterpadden schoonmaken
quickreleases schoonmaken.
japiecarbon
japiecarbon 07 jan 2010 13:51
Cups van je bracket smeren.
Kijken of je stuur goed vast zit/smeren.
Balhoofd checken op speling.
Zoals je ziet kan het heel erg veel zijn.
Bij een bekende race specialist hebben ze me ook eens verteld dat ze een keer een fiets heben gehad waar het in de bidonhouders zat.
tiest
tiest 07 jan 2010 13:57
japie carbon schreef: Bij een bekende race specialist hebben ze me ook eens verteld dat ze een keer een fiets heben gehad waar het in de bidonhouders zat.
Andere kleine dingen waar het in kan zitten:
Derailleuklem(voor)
Achterpat.
Kabels(maar dat is een andere tik)
japiecarbon
japiecarbon 07 jan 2010 14:01
Pedalen niet te vergeten. ;)
Ik hoop niet dat de moed je in de schoenen zakt.
tiest
tiest 07 jan 2010 14:32
japie carbon schreef:Pedalen niet te vergeten. ;)
Ook al meegemaakt, schoenplaten(keo toen)
:p
frenkie
frenkie 07 jan 2010 14:39
:p
nog gekker (en dommer)
cranck die tegen een scheefzittende cadanssensor aan liep
serieus een half uur over gedaan voor ik daar achter was :(
De één is een stylist, de ander knakt gewoon z'n fiets in tweeën
LRTV Swift
japiecarbon
japiecarbon 07 jan 2010 14:39
:D
maar als het bij regen ophoud zou het heel goed de zadelpen kunnen zijn( zelf ook gehad)
