remhendel komt traag terug
tom1
tom1 24 nov 2009 20:39
hallo,
ik heb een nieuwe mtb gekocht en nu na 4weken ongeveer merk ik als ik aan mijn achterrem trek dat deze niet meer echt volledige kracht remt, en heel traag terug komt.
het zijn avid juicy 3, in het mtb'e ben ik niet zo thuis qua materiaal dus daarom mijn vraag.
is het lucht ofzo dat op de rem zit? zoja hoe optelossen?
mvg
tom
tdmarc
tdmarc 25 nov 2009 00:20
Zit er nog een duidelijk drukpunt in de rem of voelt hij "sponzig" aan?
...Only dead Fish go with the Flow...
jaapieo
jaapieo 25 nov 2009 00:26
Hydrolisch hé?
Ik zou even de bende schoonmaken en goed ontluchten/ olie verversen!
mijn Flickr
reinr
reinr 25 nov 2009 07:28
het scharnierpunt smeren, en checken of het veertje nog tussen de remblokjes zit. echt snel komt de handel ook niet terug trouwens.
als je de handel indrukt en vasthoudt blijft ie dan in dezelfde stand staan? als dat het geval is hoef je niet te ontluchten. verversen ben ik het niet mee eens want deze olie kan nog niet 'versleten' zijn.
De Moerasruiter uit het Paradijs http://www.mtblelystad.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
bartv
Gebruikersavatar bartv 25 nov 2009 13:51
Sticky pistons ?
pim3
pim3 25 nov 2009 16:08
BartV schreef:Sticky pistons ?
+1
Meest voor de hand liggende oorzaak van schijfremproblemen. Maar of in dit geval de remhendel traag terugkomt weet ik niet.
Mocht je ze schoon willen maken: Eventjes blokken uit de caliper halen, en voorzichtig de remhendel wat inknijpen. Hierbij kun je het beste één zuiger tegenhouden, zodat de andere zuiger naar buiten komt. Niet te ver naar buiten laten komen, want dan plopt ie eruit, en dat geeft een bende ;). De zuiger die naar buiten steekt met een schone droge doek schoonmaken. Ik spuit er zelf meestal wat WD40 op, waardoor het eventuele vuil makkelijker loskomt. Daarna helemaal droogwrijven, de zuiger terugduwen, en dit proces ook met de andere zuiger herhalen. De piston/zuiger is zo weer helemaal zuiver, waardoor hij weer goed in en uit schuift.
NB: Niet iedereen vertrouwt op WD40 + afdichtingen remmen. Ik doe het nu een jaar zo, en met mijn XT remmen nooit ergens last van gehad.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
reinr
reinr 25 nov 2009 17:43
ik snap jullie tips niet: het gaat om 4 weken oude remmen, die kunnen toch niet vervuild dat je ze nu al helemaal moet loshalen? Want PIM beschrijft gewoon groot onderhoud zonder olie te verversen.
pim3
pim3 25 nov 2009 18:19
4 Weken is inderdaad wat vlug, hier had ik overheen gelezen.
@ Tom: Als je, zoals je zelf zegt, weinig verstand hebt van MTB materiaal, zou ik als ik jou was terug naar je LBS gaan en hem de diagnose laten stellen. Schijfremmen horen dit niet na zo'n korte periode te doen, ook Juicy 3's niet (Ik was/ben zelf niet zo'n fan van deze remmen).
Als ik jou was zou ik ze toch eventjes op bovenstaande manier schoonmaken, dan weet je in ieder geval zeker dat het dáár niet aan ligt.
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 25 nov 2009 18:33
ReinR schreef:ik snap jullie tips niet: het gaat om 4 weken oude remmen, die kunnen toch niet vervuild dat je ze nu al helemaal moet loshalen? Want PIM beschrijft gewoon groot onderhoud zonder olie te verversen.
sommige Juicy's hadden idd dit probleem, gewoon door uw lbs laten terugsturen naar AGU.
Wordt in garantie hersteld.
tom1
tom1 25 nov 2009 19:24
@ tdmarc: ja voelt sponsig aan
enja ik zal alles eens extreem proper maken als dat niets oplost zal ik naar de fietsen winkel eens moeten gaan.
pim3
pim3 25 nov 2009 21:53
Ooh, als zo'n hendel sponzig aanvoelt dan kun je de fietsenmaker meteen vertellen dat hij het zaakje moet ontluchten. Hoe er in godsnaam al zo snel lucht in dat systeem kan komen; Joost mag het weten.
tom1
tom1 25 nov 2009 22:53
kan ik he zelf niet ontluchten?
op mijn koers fiets doe ik alles zelf,
is een mtb dan zoveel moeilijker?
