Forumregels
VERKOCHT
arnoud
arnoud 31 okt 2009 20:37
Frame: Pinarello Prince, met zadelpen
Maat: 54cm (http://www.pinarello.com/else/technical_data.pdf) (dat is een c/f 56cm)
Kleur: BoB (Black on Black)
Jaar: 2009
Kilometers: ongeveer 3.000
Valpartijen: Geen
Foto: http://gallery.me.com/arnoud3ss#100136 (Alleen het frame is in de verkoop)
Prijs: Euro 1.500
Contact: pm arnoud3ss@me.com
Reden verkoop: ruimte voor iets nieuws
http://www.cyclemania-c.com" onclick="window.open(this.href);return false;
arnoud
arnoud 06 nov 2009 15:35
Aandachtstrekker (prijs)
21st-century
21st-century 06 nov 2009 18:10
Hoi Arnoud,
Stond die vorig jaar niet onder de kerstboom?
Niet tevreden of ga je voor de nieuwe dogma?
Succes met de verkoop.
http://the-21st-century.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
danny1407
danny1407 06 nov 2009 18:13
Heb je nou je bidon vol gezeken?
FacebookS3RSSite
arnoud
arnoud 06 nov 2009 18:24
Ben blijkbaar toch minder Italiaans dan ik dacht :-( vandaar.
In de bidon zit voor de liefhebber "Road Runner" (www.vitamins.nl). Smakelijk drankje met een aardig verhaal er achter.
adroit
adroit 06 nov 2009 18:24
Hele mooie Prince !!
DeletedUser02
DeletedUser02 06 nov 2009 18:26
[quote="danny1407"]Heb je nou je bidon vol gezeken?
[/quote]
Leuk grapje Danny :)
maurice
Gebruikersavatar maurice 06 nov 2009 18:38
Misschien is het handig om de (rest van de afgezaagde) vorkbuislengte erbij te zetten.
Niets is wat het lijkt..
arnoud
arnoud 07 nov 2009 01:33
Chris Brands heeft me uitgelegd dat vorkbuislengtes niet van heel grote waarde zijn. Belangrijker is om te weten wat de hoogte moet zijn van je stuur tot aan de bovenkant van je velg. Daar kun je namelijk mee spelen met de hoek van je stuurpen. Zie die van mij die stijl naar beneden staat om zo dicht mogelijk bij de gewenste 82 cm te komen. Zoals te zien is op de foto is hiervoor de vorkbuislengte afgezaagd op zo'n hoogte dat de stuurpen zo direct mogelijk op het frame aansluit. Voordeel dat daarmee de fiets nog strakker stuurt en als klap op de vuurpijl er ook nog een stukje esthetischer uit ziet :-)
maurice
Gebruikersavatar maurice 07 nov 2009 13:42
Niet iedereen kan diep zitten op een fiets en heeft daarom een aantal spacers nodig tussen het balhoofdstel en de stuurpen. En hoe korter de buis is afgezaagd hoe dieper en hoe minder het aantal spacers.
Alle vorken hebben min of meer dezelfde lengte qua vorkpoten en kroon, de balhoofdbuislengte kan verschillen. Die verschillen vang je dus op met spacers. Het is dus weldegelijk van belang hoe lang de vorkbuis nog is bij de verkoop van een frame.
arnoud
arnoud 07 nov 2009 13:59
Je kunt het frame als praktisch spacerloos inschalen (2mm). De balhoofdbuis (frame) is 152mm. (Ter vergelijking bij een Cervelo S3 / R3 is dat bij een 54 cm 140mm. Dat scheelt dus weer een goede cm spacers.)
Verder is dit niet de plek om een discussie te gaan voeren over, hoogtes / dieptes / zitposities / lichaamsbouw / flexibiliteit.
colnagofreak
colnagofreak 07 nov 2009 14:12
[quote="Arnoud"]Je kunt het frame als praktisch spacerloos inschalen (2mm). De balhoofdbuis (frame) is 152mm.[/quote]
Met deze gegevens met de rest van de geometrie kan een ieder zelf bepalen of deze fiets je gaat passen of niet!
