nieuwe fiets verkeerde maat????
bosna
bosna 20 okt 2009 20:22
ik heb 2 weken geleden een nieuwe GF paragon 29er gekocht .
volgens de fm waar ik hem gekocht heb moest ik een 17,5" (heb ik nu dus ook)
nu stond ik te praten met een andere fm en die zeg dat ik zeker een 19" moet hebben .
ik ben 180 bbl 88 arm lengte van 62 .
ik rij op een racefiets maat 56,5 (die goed zit)
wat denken jullie er van ??
lekker blijven op de 17,5" of hem omruilen voor een 19"??
ted038
ted038 20 okt 2009 20:44
met een bbl van 88 zou je op voorhand grofweg gezegd inderdaad een 19 inch het beste passen (als een 20 inch niet bestaat), tenminste : volgens deze site (roseversand) is de formule BBL x 0,226 , wat dus op 19,89 inch uitkomt.
(Ben er overigens vanuit gegaan dat voor een 29'er je dezelfde berekening kan gebruiken dat op een hardtail.)
Echter met de racefiets zit je goed op een 56,5, de formule bbl * 0,66 levert een framemaat op van 58,06 , dus ook daar zit je wat kleiner.
Veel hangt ook af hoe jij er op zit, de lengte van zadelpen, stuurpenlengte en - hoek en uiteraard lengte bovenbuis. wellicht dat bij de 19" inch de bovenbuis te lang is voor jou, zodat een 17.5 met iets langere zadelpen een beter idee was ? (weet de beweegredenen en berekeningen van bijde fietsenmakers niet)
Maar vanwaar de vraag ? Zit je niet lekker op je nieuwe fiets ? ook al proefgereden op de 19 " variant van jouw fiets ?
wat zijn de afstanden in cm van zadelpunt t/m stuur (maar dat is meer zelfde type fiets met elkaar te vergelijken, dus wellicht hier niet zinnig als je niet zelfde houding op beide fietsen wil (racefiets dus met handen bovenop stuur))
reinr
reinr 20 okt 2009 21:05
inderdaad: als je niet helemaal lekker zit op je fiets dan beide framematen proberen. mijn ervaring is dat er nogal wat marge zit in maten. Daarnaast is de geometrie anders, dus blijft je gevoel toch een heel belangrijke factor.
De Moerasruiter uit het Paradijs http://www.mtblelystad.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
bosna
bosna 20 okt 2009 21:06
ik had na de eerste rit wat last van mijn knie , ik had mijn fm gevraagd of mijn rechte zadelpen de oorzaak zou kunnen zijn , en dat het misschien beter zou zijn om een andere pen met offset te monteren .
waarna hij vroeg of de maat van de fiets wel goed was.
is het een probleem om een andere pen (met offset) te plaatsen ???
wat is de max lengte van een stuurpen voor een mtb??
bakboord1
bakboord1 21 okt 2009 11:33
Ik heb meer dan eens gehoord dat bij een 29-er er soms met een kleinere framemaat kan worden volstaan dan je bij een 26" wiel zou hebben.
Check de geometrie van je 29-er eens met een duitse en amerikaanse fiets op 26".
Als je daarnaast lekker op je fiets zit is de fiets goed voor jou lijkt me.
Knieklachten kan verschillende oorzaken hebben. Op dit forum circuleert al een heel goed lijstje met welke pijn waardoor veroozaakt kan worden.
Heb je bij de zaak (12go als ik het goed heb) op beide fietsen (17,5 en 19) gezeten?
bosna
bosna 21 okt 2009 19:21
Bakboord1 schreef:Ik heb meer dan eens gehoord dat bij een 29-er er soms met een kleinere framemaat kan worden volstaan dan je bij een 26" wiel zou hebben.
nee helaas heb ik alleen maar op de 17,5'' gezeten ,achteraf niet zo slim .
moet zeggen dat de verkoper daar heel overtuigend overkwam , vandaar dat ik met deze fiets naar huis ben gekomen .
foosho
foosho 21 okt 2009 19:36
mja... overtuigende verkopers. Ik zat een keer op een fiets die duidelijk 2 maten te klein was.
"Zat perfect", althans de verkoper die alleen nog maar die maat had staan :rolleye:
(de maat wilde hij niet eens zeggen - anders zou ik hem online kopen :rolleye:, maar een rolmaat doet soms wonderen ;)).
Niet dat dat hier het geval hoeft te zijn, maar enige skepsis is altijd op z'n plek!
tati
tati 21 okt 2009 20:01
Hoe zit je met je kniegewricht tov het hart van je trappers als je deze horizontaal hebt staan.
Dit komt bij mij altijd heel secuur anders krijg ik ook last van mijn knieen, heb altijd setback en vaak mijn zadel nog een heel stuk naar achter geschoven.
A bad day on the bike is better than a good day at work.
bosna
bosna 22 okt 2009 22:06
ik heb ondertussen even gebeld met body2bike (waar ik al eens ben geweest met mijn racefiets) , en volgens Henk is de 17,5" goed voor mij .
nu moet ik alleen nog wat kleine aanpassingen doen . Gelukkig!!!
bakboord1
bakboord1 23 okt 2009 10:24
Gelukkig maar.
Kun je nu echt gaan genieten van je nieuwe aankoop!!
cubemeister
cubemeister 23 okt 2009 14:53
leek mij ook al dat een 19"wat te groot is. bovenbuis lengte is echter intressanter vind ik. ik fiets ook op een 17" frame met MTB en een 58 cm cube racefiets en een M/L giant sloping. ben 1,79m dus vind het allemaal niet zo heel raar....een 19"MTB heb ik gehad en dat was echt een onhandelbaar drankhek. gewoon lekker op fietsen. misschien wat spelen met je zadel en indd zadelpen. eventueel stuurpen
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
ted038
ted038 23 okt 2009 15:23
inderdaad is bovenbuislengte belangrijker dan framehoogte, helemaal bij MTB's (meer sloping frames en geschikte lange zadelpennen)
bij een te kleine/te grote bovenbuis moet gaan werken met kortere/langer stuurpennen, dit veranderd het stuurgedrag van de fiets veel meer dan een langere/kortere zadelpen (bij te korte zithoogte), eventueel met setback
