Frame kraakt en tikt
sinds december vorig jaar heb ik samen met een fm mijn eigen fiets in elkaar gezet. Het frame heb ik bij chainreactioncycles gekocht. voor de rest zit er een Sram Force groep op en mavic aksium wielen.
[img=http://www.mennovb.nl/fotos/fiets.JPG]
[img=http://www.mennovb.nl/fotos/fiets3.JPG]
Na een aantal maanden begon de fiets enorm te kraken en te tikken zodra ik ging staan en even flink aanzette. Dit kraken en tikken begint steeds erger te worden.
Zijn er mensen die hier ook ervaring mee hebben en weten jullie waar de oorzaak kan liggen?
Cranck? Cups?
Zadelpen / Zadel?
Wat heb je er zelf al aan gedaan? Delen ingevet / gesmeerd?
Zadelpen / Zadel?
patmaessen schreef:Cranck? Cups?
Zadelpen / Zadel?
zadel en zadelpen zijn het niet. want juist als ik ga staan ontstaat het.
k heb gisteren de cranks gedemonteerd, schoongemaakt, ingevet en opnieuw gemonteerd. Heeft niets geholpen
Mijn fiets kraakt soms ook, en ook alleen als ik ga staan. Wat bleek het te zijn, de wielen. Wat voor mij heeft gewerkt is de snelspanners even loshalen en opnieuw vastzetten, eventueel wat experimenteren met de spanning, iets strakker of iets losser en de kraak was weg bij mij. (in mijn geval moest ik de snelspanners een fractie losser zetten)
mennovb schreef:patmaessen schreef:Cranck? Cups?
Zadelpen / Zadel?
als het enkel staand is, zijn het vaak de vorkpatten vooraan, zeker in combi met mavic wielen.
Maak deze eens proper (ook de as van het voorwiel) en doe een weinig montagepasta in de patten.
Als dit niet helpt is de kans groot dat de onderste lager van de headset vuil is en dat je het geheel moet proper maken en invetten.
Ik heb hier ook nog wel eens last van krakend geluid. Nu vroeg ik me af hoe strak ik mijn snelspanners dien te zetten? Volgens mij zet ik deze altijd veel te strak. Is het voldoende als het wiel er in blijft hangen wanneer je je fiets van de grond houdt? Ik haal nl bijna dagelijks mijn voorwiel er uit omdat ik op 3 hoog woon...
Moustache schreef:mennovb schreef: zadel en zadelpen zijn het niet. want juist als ik ga staan ontstaat het.
Zucht... hoe vaak moet er hier nu nog gezegd worden dat deze vergelijking niet op gaat.
Dus als ik ga staan, vol op mijn stuur leun, en de trappers met veel kracht naar beneden duw, gaat mijn zadel juist kraken?
