Framemaat Giant
pepto
pepto 10 aug 2009 18:35
Hallo ik ben al een tijdje op zoek naar een maten tabel van Giant omtrent framemaat, ik vind het vrij lastig te vinden welke framemaat ik moet hebben voor een giant fiets gezien ze maten s, m, en l hanteren voor hun frames.
Ooit heb ik een tabel gezien met lichaamslengte en de maten zoals boven beschreven.
Ik ben zelf 1,80 en binnen been lengte is 80 cm dat neerkomt op een 56cm frame, maar welke framemaat is dat voor giant tcr modellen met slooping tube, ik denk zelf maat M maar ben er niet zeker van.
Wie heeft er een overzicht van de Giant frame maten of een link zodat ik dat kan vergelijken
tunnis
tunnis 10 aug 2009 21:18
http://www.giant-bicycles.com/nl-nl/bik ... 973/33875/ <-- en dan klikken op het tabje 'Geometrie'
Toch niet moeilijk te vinden of ik moet je verkeerd begrepen hebben. Maatje M lijkt me op basis van de summiere gegevens idd het meest geschikt.
pepto
pepto 10 aug 2009 22:05
Oke bedankt had het wel gezien maar zie nu pas dat D de lijn is van de framehoogte in ieder geval bedankt voor de reactie
tunnis
tunnis 10 aug 2009 22:23
pepto schreef:Oke bedankt had het wel gezien maar zie nu pas dat D de lijn is van de framehoogte in ieder geval bedankt voor de reactie
lijn D geeft de effectieve lengte in cm van de bovenbuis cc (in het geval van dit sloping frame wordt de lijn doorgetrokken tot horizontaal) Deze waarde in samenspel met de lengte van de stuurpen zijn belangrijk voor de juiste zit. Dit is evenwel iets anders dan de framehoogte zoals jij hierboven aangeeft.
wimleunen
wimleunen 15 sep 2010 14:17
Ik zit met hetzelfde en ga naar de daler voor opheldering.
http://www.giant-bicycles.com/nl-nl/bik ... 572/39856/
Normaal heb ik maat 57, maar bij Giant leidt dit bijna tot de grootste maat (L), wat me bevreemdt. Verder zou maat 58(,5) gelijk zijn aan XL, de grootst verkrijgbare maat bij Giant.
Met vriendelijke groet,
Wim Leunen
fizik
fizik 15 sep 2010 15:15
Dag Wim,
Kijk vooral naar de effectieve bovenbuislengte en de balhoofdbuis. Dit zegt veel meer over de maat van de fiets dan de hoogte, die is veel minder van belang, tenzij je zit met de lengte van zadelpennen e.d.
wimleunen
wimleunen 15 sep 2010 15:26
fizik schreef:Dag Wim,
OK, bedankt fizik,
Ik heb me met het Cyclefit systeem laten opmeten, zie attachment,
waarbij framemaat L = 567 mm; hetgeen overeenkomt met M/L 57 cm.
(balhoofdbuis kan ik niet terugvinden)
Wim Leunen
daj
daj 15 sep 2010 17:35
80 cm binnenbeenlengte? Dan heb je óf hele korte benen óf verkeerd gemeten...
wimleunen
wimleunen 19 sep 2010 19:56
óf je hebt het verkeerd gelezen: de binnenbeenlengte bedraagt 87,3 (cm)...
Wim Leunen
daj
daj 20 sep 2010 00:39
WimLeunen schreef:óf je hebt het verkeerd gelezen: de binnenbeenlengte bedraagt 87,3 (cm)...
Ik ging uit van de eerste post. Maar ik zie nu dat het over iemand anders gaat ;)
Overigens zie ik nergens een attachment. Misschien even opnieuw toevoegen?
