slapende tenen
Ik heb bij de wat langere fietsritten altijd last van slapende tenen en een deel erachter van de voet.
Mijn schoenen (sidi ergo vernice) klemmen niet ,nu heb ik hier wel eens gelezen dat de stand van je plaatjes heel belangrijk is in zulke gevallen maar moeten ze dan juist naar achteren of naar voren??
alvast bedankt voor jullie reacties
Grtzz
Tandje Bij
Grtzz
Tandje Bij
Al wat goed is komt boven!!
Ik hoorde laatst van mijn orthopeed dat dit komt omdat er te veel druk op je voorvoet komt. Dit kun je oplossen met een steunzool.
http://www.woutervr.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit HAD ik ook.
Na het gebruik van de Northwave inlegzooltjes (in mijn Sidi's) en de schoenplaatjes helemaal naar voren te hebben gezet is het over.
Ook is het branderige gevoel wat ik ook had weg. Hooguit met de temperaturen van nu buiten heb ik er nog wel eens last van, anders niet.
Van gevoelloze tenen heb ik ook soms last van, maar wat je zegt over een branderig gevoel. Bedoel je dan dat je pijn hebt ongeveer aan de buitenkant, zijkant in het midden van je voet? Als je begrijpt wat ik bedoel.
Hier heb ik ook vaak of eigenlijk altijd last van. Ik ga het maar is proberen om de schoenplaatjes helemaal naar voren te doen. Kijken of het zin heeft.
- tornadotom
Ik heb dat gevoel eigenlijk ook in m'n tenen na ongeveer een uur rijden... Ik dacht altijd dat m'n schoenen gewoon te krap waren. M'n schoenplaatjes staan op m'n schoenen dmv het bikefitting systeem. Dat zou dus goed moeten zijn.
Vertrouwen is goed, controle is beter.
mauricev schreef:Van gevoelloze tenen heb ik ook soms last van, maar wat je zegt over een branderig gevoel. Bedoel je dan dat je pijn hebt ongeveer aan de buitenkant, zijkant in het midden van je voet? Als je begrijpt wat ik bedoel.
Branderig gevoel op de bal van de voet.
Direct na het inleggen van de Northwave zooltjes was dit als sneeuw voor de zon verdwenen.
Moustache schreef:Dit HAD ik ook.
Die gebruik ik ook en werken heel goed.
Je hebt die zooltjes in 3 verschillende soorten, afhankelijk van de holte van je voetzool.
Om zeker te zijn welke je moet hebben heeft de FM een doos met een soort van piepschuim waar je in moet stappen. De afdruk die je dan in het schuim achterlaat bepaalt welk type zool je nodig hebt.
Heb zelf de groene, deze duwen de zool het felst naar boven.
http://www.koerskamelen.be" onclick="window.open(this.href);return false;
