Als ik een parcours uitstippel in bikeroutetoaster.com dan maakt hij eigenlijk een track. Dan stoot je op de limiet van waypoints. Hoe los je dit op? Kan dit omgezet worden naar een Route?
of ook, als je een gereden rit nogmaals wil rijden, maar deze was heel lang, zal je op hetzelfde probleem stuiten.
bikeroutetoaster.com en edge 705
[quote="mouse"]Als ik een parcours uitstippel in bikeroutetoaster.com dan maakt hij eigenlijk een track. Dan stoot je op de limiet van waypoints. Hoe los je dit op? Kan dit omgezet worden naar een Route?
of ook, als je een gereden rit nogmaals wil rijden, maar deze was heel lang, zal je op hetzelfde probleem stuiten.[/quote]
@mouse voor een koers opslaan als txt, voor een koers met aanwijzingen opslaan als gpx (herberekenen dan wel op je edge uitschakelen)
[quote="Peterj"]
Voor mij werkt een koers (een vooraf uitgestippelde route) toch het makkelijkst.
Het is simpel een lijn volgen op je Garmin 705 dus geen gehannes met herberekingen enz.
Even een simpel voorbeeld hoe je een koers maakt in dit geval een rondje Cauberg.
Ga naar http://bikeroutetoaster.com/Course.aspx
Met een paar simpele klikken is het rondje gemaakt.
Hier is nog een uitleg met een filmpje http://nl.youtube.com/watch?v=perrVMJT0Gg
[img=http://img512.imageshack.us/img512/4592 ... rg1tx3.jpg]
Ga naar het tabblad Summary en geef de koers een naam in ons geval Rondje Cauberg.
Tevens zie je hier het hoogteprofiel.
[img=http://img133.imageshack.us/img133/3160 ... rg2kp7.jpg]
Klik op Download to file: tcx en daarna op opslaan (maak eerst een map aan waar je de koers op gaat slaan in dit geval GARMIN 705)
[img=http://img133.imageshack.us/img133/4184 ... rg3em9.jpg]
Geef het bestandsnaam Rondje Cauberg.
[img=http://img209.imageshack.us/img209/5622 ... rg4ro6.jpg]
Ga naar Training Center > bestand > importeren > koersen
[img=http://img512.imageshack.us/img512/9455 ... rg5bm7.jpg]
[img=http://img100.imageshack.us/img100/3493 ... rg8wu7.jpg]
[img=http://img209.imageshack.us/img209/4332 ... rg7fs6.jpg]
Sluit je garmin 705 aan op je pc en verzend het rondje Cauberg naar je 705.
[img=http://img372.imageshack.us/img372/1530 ... rg7tj0.jpg]
Koppel je 705 los van de pc, zet hem aan en ga naar menu > training > koersen > Rondje Cauberg > doe koers
Succes![/quote]
[quote="Peterj"]
Succes![/quote]
Mijn enige doel is trainen totdat ik geen pijn meer voel.
Die 100 waypoints limiet is echt ruim voldoende.
Je hebt waypoints, routepoints, en viapoints. Het verschil leer je in de loop van de tijd een beetje kennen, maar van een limiet zal je in de praktijk nooit last hebben met de 705.
De route zoals Peter het hierboven uitlegt maakt gebruik van een stuk of 40 routepunten ( limiet iets van 13.000). Dezelfde route maak ik met 3 viapoints en je zou bv 1 waypoint kunnen maken op de start zodat je er met de auto naar toe kunt navigeren met de Edge
@Peterj
bedankt voor de moeite! wow.
Ik kan echter niet kiezen voor bv. "route" bij het importeren in GTC. (is de mac versie). Ik kan alleen een gpx of een GDB bestand selecteren. Ik heb al eens een probleem gehad met zo een "track"; de edge gaf een bericht dat het niet mogelijk was een route te berekenen.
Wat ik uiteindelijk heb gedaan: de gpx file ingeladen en die gebruikt als template. Ik heb daarboven dus een koers getekend met enkele waypoints. Nadien heb ik de track verwijderd. De reden waarom ik de course niet direct heb getekend in Roadtrip is dat de kaarten van googlemaps en satelliet in Bikeroutetoaster meer weergeven en een beter beeld geven van het terrein dan e citynavigatorkaart.
update: ik heb nu gemerkt dat ik ook dus gewoon de tcx rechtsreeks op de edge kan zetten en Roadtrip eigenlijk niet nodig heb...
Heb vandaag een test gedaan en het blijkt dat een rit gemaakt via Roadtrip begon "gek" te doen als men om de een of de andere reden een straat oversloeg. Hij stuurde je van hot naar her om te eindigen op een dood spoor! Ik heb uiteindelijk de navigatie moeten afzetten... zucht.
Moet ik meer waypoints gebruiken?
Of ben ik toch beter af met ritten gegenereerd via bikeroutetoaster.com? (ondanks de massa punten)
Of ben ik beter af de ritten gemaakt in bikeroutetoaster.com te gebruiken als track ipv te laten routeren?
[quote="yugor"]Die 100 waypoints limiet is echt ruim voldoende.
De route zoals Peter het hierboven uitlegt maakt gebruik van een stuk of 40 routepunten ( limiet iets van 13.000). Dezelfde route maak ik met 3 viapoints en je zou bv 1 waypoint kunnen maken op de start zodat je er met de auto naar toe kunt navigeren met de Edge [/quote]
geeft het geen problemen als je te weinig waypoints maakt? Als je bijvoorbeeld even een andere weg neemt en hij moet herrekenen...?
Over het algemeen zet je herberekening het beste uit. Navigeer gewoon zelf op basis van het kaartje terug naar de route. Dat werkt een stuk beter. De Edge pakt de route dan als het goed is vanzelf weer op.
