trapas van 103mm dura ace niet vindbaar
- bicyclebart
Ik zit met het volgende probleem: er zit speling op mijn bottom bracket. Opzich niet zo bijzonder... Alleen de maat wel; het is een viekante aansluiting, italiaanse draad alleen slechts 103mm breed van Dura Ace. Ik heb al 4 fietsenmakers gesproken en bezocht maar niemand kan eraan komen. De trapas zit gemonteerd in mijn fausto coppi fiets van 10-15 jaar oud. Heeft iemand dit probleem al eens gehad? En hoe toen opgelost? Of weet iemand waar ik zo'n trapas kan bestellen?
Dedacciai Nerissimo
- bicyclebart
volgens mij heb ik iets gevonden...is dit de juiste? heb er verder niet zoveel verstand van dus vandaar dat ik dit nog even vraag. Moet dit goed zijn of zie ik nog wat over het hoofd?
http://www.totalcycling.com/index.php/p ... _7410.html
Dedacciai Nerissimo
- bicyclebart
geeft dat dus geen problemen met de versnellingen? lijkt me dat dan je ketting anders staat ten opzichte van de achterkant...
Dedacciai Nerissimo
- bicyclebart
was bij de fietsenmaker en die vertelde me weer dat het toch niet zo verstandig was om een 107 te monteren aangezien je dan geen goede afstelling hebt van de ketting waardoor alles eerder slijt. Is dit inderdaad waar?
Dedacciai Nerissimo
- de zwarten
Het verschil is 2mm aan weerszijden. Dat is verwaarloosbaar, is immers 2mm aan de trapaszijde.
Bedenk nu even hoe schuin in mm je ketting komt te liggen als je een tandje kleiner/groter rijdt: ongeveer 4-5mm afstand tussen 2 kransjes. Dus jouw ketting slijt meer onder invloed van consequent met een schuine ketting te rijden (zelfs al 1 kransje 'te' schuin) dan van die andere as. Als je groot-groot rijdt, of klein-klein (in kransjes/voorbladen), dan gaat je ketting centimeters schuin liggen! Die 2 mm zijn dan Pi-nuts.
Erger nog: het kan zijn dat jouw ketting nooit perfect recht tegenover een kransje lag, zowel op het grote als kleine blad. Het kan zijn dat een 107mm as dit nu verhelpt, of het omgekeerde (wie weet). Maar je rijdt dus niet op een single speed (waar het wel zo recht mogelijk hoort tegenover elkaar).
Conclusie is dat jouw fietsenmaker het eigenlijk niet goed weet, en dat het niet significant uitmaakt.
Hier staat er een op ebay. Artikelnummer: 150355974323. Wordt als in goede staat omschreven. Of dat ook zo is weet ik natuurlijk niet, maar volgens mij wel het type dat je zoekt en zal denk ik niet veel gaan kosten.
http://cgi.ebay.de/Shimano-BB-7410-Inne ... tsupported
E-bay.de goed in de gaten houden ja, daar heb ik de mijne ook vandaan. Als er nog eens een NOS asje voorbijkomt, kom ik misschien ook nog in de verleiding om er één in reserve te hebben. Overigens nog steeds de mooiste Shimano cranks ooit, die D/A 7410.
Edit: die op Totalcycling is gewoon de goede hoor, snel kopen (als je de prijs vindt meevallen.)
If it ain\'t fixed, it\'s broken
