Sidi ergo carbon 2 en s-works specialized Bg
freakyolivier
freakyolivier 15 jun 2009 18:38
Hallo iedereen;
Ik zit met de volgende vraag;
Ik ben dit moment in het bezit van sidi ergo carbon 2 schoenen.
Nu ben ik van plan om mij schoenen aan te schaffen van specialized.
Waarom veranderen?
Ik vind persoonlijk de leest van sidi aan de te smalle kant voor mijn voeten en een maat groter nemen is uitgesloten!
Nu is mijn eigenlijke vraag, als ik schoenen zou nemen van specialized, gaat er dan iets veranderen aan mijn zadel positie?
Is de zool van sidi msh dikker of dunner?
Ik kan er eigenlijk niet van over terug vinden en dus vraag ik het effe hier maar!
groetjes olivier
hamerke
hamerke 15 jun 2009 20:52
Voor wat het waard is: ik heb dezelfde overstap gemaakt (SIDI --> Specialized) en heb mijn zadelhoogte niet aangepast. Ik merkte geen verschil wat zadelhoogte betreft, op gebied van comfort werden de SIDI's overklast.
prjz
prjz 15 jun 2009 21:36
Overigens een prima keuze de Specialized schoenen. Ik heb ze om dezelfde reden (brede voet).
Er moet ergens een site bestaan (Bikefitting?) waar ze van verschillende merken de zooldiktes geven. In dit forum is dit weleens ter sprake gekomen.Misschien kun je even zoeken.
T.o.v. mijn Adidas met een vrij dunne zool, was Specialized 7 mm dikker. Ik heb dus wel mijn zadel aangepast.
prj
Gebruikersavatar daniel1975 15 jun 2009 21:45
FreakyOlivier schreef:
Waarom veranderen?
Ik vind persoonlijk de leest van sidi aan de te smalle kant voor mijn voeten en een maat groter nemen is uitgesloten!groetjes olivier
Waarom die stelligheid? Passen is weten.
Ik heb zelf een breedtemaat van Sidi en dat zit fantastisch. Kon ook nooit mijn draai vinden met de hele maten. Nu een 44mega (=brede leest) en dat zit perfect.
freakyolivier
freakyolivier 15 jun 2009 21:46
dus het kan wel...
Heb al zo eens zitten kijken en vond dat tom boonen zijn zadel 1mm lager staat sinds hij met die schoenen rijd...
tiest
tiest 16 jun 2009 18:39
Had zeta's nu Sworksen en heb niks gewijzigd.
edduh
edduh 17 jun 2009 13:35
Hoi,
Heb net de BG S-works sinds 2 weken. Zitten lekker en zadel niet veranderd. Moet alleen even wennen aan het feit dat de schoenen je voeten iets kantelen..... maar je kunt de schoenen lekker strak trekken met die draaiknop... Tot nu toe een S6 !
henkv
henkv 17 jun 2009 15:43
Hoe verhoudt zich de sigi uitvoering mega tot de specialized (comp road)? Voor mij zou de specialized nog een tikkie breder mogen. Sidi standaard is volslagen uitgesloten. Ik heb hier in de buurt geen enkele mega-pas-winkel :(
@work
Gebruikersavatar @work 17 jun 2009 15:44
Edduh schreef:Hoi,
Eddu, wat bedoel je precies als je zegt dat de schoenen je voeten iets kantelen?
Ik heb ze in bestelling staan. Zou vervelend zijn als ze mogelijk knieklachten gaan opleveren vanwege een kanteling.
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 17 jun 2009 16:08
met de kanteling wordt bedoeld dat er semi orthopedische zooltje bij zitten, deze heb je in 3 soorten welke al dan niet een bolling in de voetholte hebben. Standaard komen deze schoenen met neutrale zooltjes, deze hebben een hele lichte bolling, maar naar wens kunnen dus andere zooltjes gebruikt worden.
hamerke
hamerke 17 jun 2009 20:54
HenkV schreef:Voor mij zou de specialized nog een tikkie breder mogen.
Tegenwoordig zijn de schoenen van Specialized idd niet zo heel breed meer, zeker de topschoen (S-Works) is een stukje smaller geworden. Het vorige model van S-Works (2007) is gevoelig breder. Ik heb twee paar; 2007 en 2008 en voel het verschil duidelijk. Dat van 2007 is eigenlijk een tikje te breed voor mij en zit enkel comfortabel met dikkere wintersokken.
