Voor op het binnenblad, achter op het kleinste tandwiel loopt de ketting aan tegen de buitenkant van de kooi.
Ik kan die stelschroef van de voorderailleur er helemaal uitdraaien maar dat helpt niets. Het gekke is dat de ketting mooier loopt op de triple voor en het kleinste tandwiel achter. Op het buitenblad en het kleinste tandwiel achter loopt gewoon goed.
Iemand een idee? Of is het normaal dat binnenblad voor en op de 12 achter je toch de ketting hoort tikken?
Alvast bedankt!
afstelling voorderailleur
- geertjan5
hoort zo is nieuwigheid;)
Nee zondergekheid.. Je derrie heeft niet zo'n groot bereik dat hij van klein voor naar klein achter(12) kan gaan. Je ketting moet altijd in een rechte lijn lopen. Athans zoveel mogelijk recht. Alleen als je niet fietst voor op het kleinste blad en achter ook op de kleinste/zwaarste. Zo staat er geen spanning op je achterderrie.
Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren.
kortom: niet schuin schakelen
mocht je nou echt heel graag je ketting etc. willen verslijten, dan kun je je voorderrie klem iets verschuiven (kom ff niet op de naam, maar die klem die je voorderrie met je frame verbind)
accepteren kun je leren!
nee, je grootste blad steekt iets verder uit ten opzichte van het middelste blad, als je het vergelijkt met het uitsteken van het middelste blad ten opzichte van je kleinste blad. (volg je hem? )
teutoon waarom wil je met 30 x 12 rijden? Want ik snap je verhaal niet helemaal of eigenlijk helemaal niet.
En wat dat nippel betreft daarmee stel je de spanning op je kabel af. Bij het uitdraaien komt idd je kooi meer naar buiten, maar als je dan op je lichtste verzet wilt rijden zal de kabel niet geheel ontspannen en daardoor waarschijnlijk op de andere kant aanlopen.
sl-01 = sl01
ik denk dat ik hetzelfde probleem heb.
Volgens mij wil teutoon gewoon al zijn mogelijke versnellingen gebruiken, dus bijvoorbeeld de voorderailleur op het grootste tandwiel en de achterste derailleur ook op het grootste tandwiel.
Maar dan gaat je ketting inderdaad hoe dan ook scheef staan en "tikken" denk ik.
Wat ik niet begrijp is, ik heb een tiagra voorderailleur en ik probeerde die te verstellen met de 2 schroefjes.
Is het normaal dat een instelling er bijvoorbeeld voor zorgt dat de kop van de vijsjes iets uitsteekt (ten opzichte van het vlak waar ze ingedraaid zijn).
Ik zag echter geen verschil met het in of uitdraaien, is dat zo een subtiel verschil? Met het draaien aan de "nipple" had ik meer succes.
En welk vijsje is voor max en welk voor min? Het binnenste voor min?
Iemand die me enige "recommendations" kan geven?
prj
