Tips vervangen binnenblad
tommymang
tommymang 24 mar 2011 09:06
Ik zou vandaag het binnenblad (34) willen vervangen van mijn Ultegra compact. Ik zou er graag een 38 van BBB willen opzetten.
Hoe ga ik best te werk, zouden jullie me wat tips kunnen geven? (ik gebruik een werkstandaard)
Alvast bedankt
joeptimmermans
joeptimmermans 24 mar 2011 11:43
Ik zou in iederr geval eerst proberen de beide bladen te demonteren zonder het cranckstel los te halen. Dat scheelt een hoop werk.
Gebruikersavatar havana 24 mar 2011 11:56
Kwestie van boutjes losdraaien en de boel weer vastdraaien. Let er wel even op hoe de uitstulping op het buitenblad gemonteerd is (dit als het goed is precies bij de crankarm). Ik zet de boel met loctite vast, omdat ik nog wel eens een boutje verloren heb.
evilhomer
evilhomer 24 mar 2011 14:08
Beetje montagepasta op de schroefdraad wil ook helpen.
t.a.f.k.a.e.h.
tommymang
tommymang 24 mar 2011 16:35
Moet ik het achterwiel er best uithalen, zodat er minder spanning is op de ketting? Waar leg ik de ketting als ik de bladen eraf haal, ik heb een breed bracket...
Alvast bedankt voor de tips tot nu toe
peedsbikes
peedsbikes 24 mar 2011 18:18
Ketting voor demonteren op buitenblad leggen, cranck naar achteren laten wijzen, en zo de ketting als het buitensteblad los komt naar de buitenkant van je fiets toveren.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
sergio76
sergio76 30 mar 2011 17:14
havana schreef:Kwestie van boutjes losdraaien en de boel weer vastdraaien. Let er wel even op hoe de uitstulping op het buitenblad gemonteerd is (dit als het goed is precies bij de crankarm). Ik zet de boel met loctite vast, omdat ik nog wel eens een boutje verloren heb.
Dus je crankstel hoef je niet te demonteren? Ik heb namelijk ook een Ultegra 6700 en wil ninnenkort voor in Limburg de 38 vervangen door de 34.
Destijds heb ik het bij de FM laten doen.........
tommymang
tommymang 30 mar 2011 18:06
Nee crankstel zelf moet je daarvoor zeker niet demonteren. Ik heb het binnenblad vorige week vervangen, en dat ging redelijk snel. Zat wel een beetje te sukkelen met mijn ketting omdat mijn bracket heel breed is, en moet de ketting dan naar buiten leggen. Maar het ging al bij al vlot.
soloist
Gebruikersavatar soloist 31 mar 2011 15:12
Sluitschakeltje kopen voor je ketting. Dan heb je je ketting er in no time af en weer op...
foosho
foosho 31 mar 2011 15:16
Je ketting hoeft er helemaal niet af, die gooi je helemaal naar binnen over de cups heen (ik leg er meestal een stukje papier tussen, just in case).
Als je het een paar keer gedaan hebt is het binnen enkele minuten gebeurd.
freakish
freakish 31 mar 2011 15:22
Je kunt deze gelegenheid ook gebruiken om je crank en bb eens goed schoon te maken en te smeren. Althans, zo doe ik het meestal.
.jeroen.
.jeroen. 04 apr 2011 18:33
Ik zou graag zelf mijn binnenblad vervangen.
Ik las hier al dat ik mijn crank gewoon kan laten zitten. Nu zit ik alleen nog met het volgende
- Ik rij met een Ultegra 6700 compact crank en zou graag mijn 34t binnenblad vervangen voor een 39t. Kan ik dan gewoon Deze plaatsen?
- Ik wil ook gelijk de ketting mee vervangen, kan ik deze op dezelfde lengte laten of moet hij hij langer door het grotere binnenblad?
