Balhoofd vervangen?
halveliter
halveliter 18 mei 2009 23:55
Hallo allemaal!
Ik heb een vraagje:
Ik heb een oud Raleigh frame (denk ergens begin '80). Helaas kwam ik er gisteravond achter dat ik de bovenste drie delen van mijn balhoofd kwijt ben (moer, tussenring en dat derde deel).
Nu ben ik opzoek naar een vervanging, alleen lees ik overal dat Raleigh een eigen soort balhoofd heeft? Kan iemand me dit uitleggen en vertellen hoe ik dan alsnog een vervangende balhoofd kan vinden? Of moet ik dan eentje hebben van Raleigh?
jeroennl
jeroennl 19 mei 2009 00:03
Volgens mij moet daar gewoon een 1inch ouderwets balhoofd in; je hebt wel speciaal gereedschap nodig om het (de)monteren.
Hier kan je ze nog bestellen; http://www.roseversand.de/output/contro ... etail2=251
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 19 mei 2009 00:12
Als je in de buurt van Delft woont, kan ik je wel met raad en daad bijstaan...
Afbeelding©®
halveliter
halveliter 19 mei 2009 00:52
Helaas niet in de buurt van Delft.
Ontzettend bedankt voor de reacties.
Ik lees net op sheldon's website:
You can even mix and match. If your Raleigh headset cups are worn out or rusted on the load-bearing bottom section, you can replace just the bottom with any standard ISO 1" headset parts, and re-use the Raleigh upper assembly.
rhalff
rhalff 19 mei 2009 01:27
Daar heb je dus weinig aan, aangezien je het bovenste deel juist kwijt bent.
Je kunt er ook een nieuwe ahead 1" inch balhoofd opzetten, bied weer andere keuzes :-) carbon voorvork met een moderne stuurpen bijvoorbeeld.
Het zelf vervangen van het balhoofd brengt wel wat extra kosten qua gereedschap met zich mee, zoals deze:
- Cyclus balhoofdcup-pers
- Cyclus vorkconusmontagegereedschap
- Cyclus balhoofdcup uitdrijfgereedschap
Die laatste is niet perse nodig, maar maakt het soms makkelijker de cups te verwijderen.
