Nieuw restauratie project. Eindresultaat
Sommige hebben mijn Gitane project ook wel gevolgd.
http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=23417
Sinds vandaag staat mijn oude schoolfiets hier bij mij thuis, of nou ja wat er van over is. Hij ligt half uit elkaar en heeft zo een jaar of 10 in mijn vader zijn schuur gestaan. Tijdens het opruimen dus weer tegen gekomen. Dus maar eens kijken of ik er weer iets leuks van kan maken.
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10956.jpg]
dan maar eens beginnen de boel uit elkaar te halen.
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10958.jpg]
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10959.jpg]
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10960.jpg]
zo en kompleet uit elkaar, viel al met al goed mee.
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10968.jpg]
wel gelijk voor mij iets onbekends tegen gekomen er zit geen draad in het bracket, de trapas wordt op zijn plaats gehouden door kunsstof bussen die er gewoon in geperst zitten. kent iemand dit systeem??? er is namelijk 1 bus kapot gegaan de andere is niks mis mee. zou dit nog ergens te krijgen zijn. ik zal alvast de plaatselijke fm eens afgaan.
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10962.jpg]
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10964.jpg]
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10967.jpg]
Er lijkt gewoon schroefdraad in de bracket te zitten. Even opzuiveren en klaar! Maar een Batavusdealer kan je verder helpen, en anders is het in het ligfietswereldtje ook gebruikt. Diameter Ø35?
MMm,
wellicht was de trapas al eens vervangen door een inpersas wegens vernaggelde schroefdraad. Beetje fietsenmaker weet overigens wel aan zo'n as te komen. Ik dacht dat FAG ze had, maar die levert alleen nog maar Ø40 inpersassen. Anders is het tjechische Kinex ook een optie.
Hier heb ik wat: Linkje
Wel ff de juiste lengte opmeten.
denk weer een single speed , het frame moet zo kaal en strak mogelijk gaan ogen. dus echt alle frutseltjes/oogjes/nokjes/uitstulpingen eraf.
denk alleen een voorrem erop. zonder is wel erg riskant.
ik heb al een trapas gevonden dus dat is opgelost.
zo een begin gemaakt met het cleanen van het frame, schiet lekker op ik ben er alleen nog niet uit wat ik met de remmen zal doen. het frame is geschikt voor v-brakes. zou het een beetje normaal remmen met alleen een voorrem. dan kan ik namelijk nog veel meer eraf halen. maar ik misschien dat 2 remmen toch wat lekkerder gaat?? iemand ervaring?
alle oogjes en nokjes zijn eraf flink wat gaatjes dicht gelast en vlak gemaakt.
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10970.jpg]
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10972.jpg]
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10975.jpg]
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10976.jpg]
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10977.jpg]
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10979.jpg]
[img=http://i96.photobucket.com/albums/l166/ ... C10981.jpg]
Ik zie een Fixie in wording!
Veni, Vidi, Fietsie!
Ik zou lekker met v-brakes gaan rijden , zowel voor als achter.
Ervaring leert dat fixed + voorrem een stuk fijner remt dan ss + alleen voorrem.
Dit omdat bij fixed rem je ook met je achterwiel door weerstand te bieden op de pedalen.
Met een singlespeed in volle vaart alleen met een voorrem moeten remmen met slecht weer is geen pretje.
Gewoon kabeltje op een mooie manier proberen weg te werken.
Daarnaast is het, lijkt mij, ook een mega klus om die v-brake nokjes totaal weg te werken.
Fixed maken kan uiteraard ook, alleen waar wil je hem voor gaan gebruiken?
Project ziet er verder prima uit, ben benieuwd wat eruit komt !
EDIT: laswerk ziet er echt goed uit nu ik er nog eens goed naar kijk, en die nokjes zitten veel minder stevig als ik dacht aan het frame. Misschien is een fixie wel een goed idee idd! (zonder remmen dan uiteraard )
Grtz.
Rubenio
Grtz.
Rubenio
Je kunt ook gewoon een paar losse industrielagers in de juiste maat kopen. Deze trapassen werkten namelijk met ingeperste industrielagers.
- H.G. Wells
- H.G. Wells
