Comfort gezocht
misternochain
misternochain 01 mei 2009 23:56
Ik rij nu een 3-tal maanden rond met mijn nieuwe fiets, een Stevens SLC. Nu ben ik wel tevreden over zijn rijeigenschappen ... alleen is hij verre van comfortabel. Ik heb nu ook niet meteen de aanleg om het dokkeren goed te verdragen, slechts 65kg op de schaal, maar toch ging dit al beter op mijn vorige fietsen.
Andere wielen moet ik zowieso nog hebben, ik had de Reynolds Solitude in gedachten maar mss dat ik dan toch beter voor een gewone lage velg kies, voorstellen? Nog andere mogelijkheden om het comfort te verhogen?
Stevens SLC Team Ultegra SL
foosho
foosho 02 mei 2009 00:03
Misschien de bandjes minder oppompen?
Buitenband en wiel kunnen ook veel schelen, al staan die je nu hebt beide niet slecht bekend qua comfort vziw.
marcelb
marcelb 02 mei 2009 00:10
Ik heb ook een SLC, maar ik heb geen echte problemen met het comfort. Ook niet met toertochten van 200 km of meer. Ik moet wel zeggen dat ik 20 kg zwaarder ben (85 kg) en dat ik wat kleine aanpassingen heb gedaan om het comfort te verhogen:
1. Ik reed eerst met Easton Circuits en heb deze vervangen door Mavic Open Pro's met Ultegra naven; en
2. Ik heb de druk in mijn banden (conti's GP4000s) verlaagd naar 6,5 tot 7 bar en zit zelfs te denken aan een 25 mm achterband.
Feit blijft wel dat het geen comfortfiets is.
Real men wear blûk!!! Marcel
misternochain
misternochain 02 mei 2009 00:26
Met hoeveel druk ik rijd kan ik moeilijk zeggen aangezien mijn pomp zijn beste tijd heeft gehad, zal beginnen met deze te vervangen.
Vandaag stonden men bandjes wel behoorlijk hard en was het comfort dan ook nihil maar ook met minder druk kon het beter. Daar zal ik de komende tijd al eens mee experimenteren met de nieuwe pomp.
Nuja, nieuwe wielen moeten er zowieso nog in dus daar wil ik dan wel zeker over zijn dat ze goed zijn, moeten niet superstijf gezien mijn gewicht en niet bepaald een krachtmens.
Hoge velgen en platte spaken mijden of is dat te kort door de bocht?
-divo-
-divo- 02 mei 2009 00:32
Nou koop eerst eens een goed pomp zou ik zeggen. Je moet beslist de druk weten en mee experimenteren. Dat kan niet zonder goede pomp.
Ik denk daarnaast dat je gewoon meer vlak asfalt moet proberen te zoeken.
Comfort verhogend:
gewenning/goede conditie
bredere banden
lagere bandenspanning
schokabsorberend zadel
dikker stuurlint
gelhandschoentjes
dikke zeem in je broek
een zit die wat meer rechtop is
schoenen niet te strak
vlak asfalt
stillekracht
stillekracht 02 mei 2009 08:52
Stalen frame :-)
japiecarbon
japiecarbon 02 mei 2009 13:08
Niet zeuren! :D
brooze
brooze 02 mei 2009 15:50
Je zou ook eens bij een goede racefiets zaak kunnen langsgaan om na te laten meten of je wel goed op de fiets zit. Vaak zie ik mensen op een internetfiets rondrijden die helemaal niet op de juiste maat is. Hierdoor zitten veel mensen erg overstrekt of anders. Dit is erg onconfortabel
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 02 mei 2009 16:16
Comfort heeft weinig te maken met de druk van je banden. Al pomp ik tot 8,5 in mijn band dan nog rijd ik comfortabel.
zelf heb ik de Cannondale Synapse, rijdt heerlijk. Probeert die eens anders uit. De fiets staat bekend als een comfortabele fiets.
Albert Einstein
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 02 mei 2009 16:23
Andere wielen zou ik niet doen, aero wielen met weinig spaken zijn vertically juist more compliant dan wielen met platte velgen en veel spaken.
Ja echt. Leesvoeder.
Wel doen: soepele 25mm bandjes @ weinig spanning
Nog niet genoemd, maar wel van invloed: neem een licht slap niet-oversized stuur!
Duur maar mss ook lekker: Moots zadelpen!
abacus
abacus 02 mei 2009 16:34
body schreef:Comfort heeft weinig te maken met de druk van je banden. Al pomp ik tot 8,5 in mijn band dan nog rijd ik comfortabel.
Het kan zijn dat de Synapse zo comfortabel is dat de druk in de banden weinig verschil maakt.
Bij een stijf frame maakt een lagere druk (bij voorkeur te combineren met een bredere band om stootlekken te voorkomen) wel degelijk een groot verschil!
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 02 mei 2009 16:35
Zo goed is die Cannondale maar
Albert Einstein
