Beste,
Zoals de topic-titel al min of meer zegt, moet ik onbeschadigde spaken vervangen als ik een achternaaf vervang? Ik ga trouwens een identieke achternaaf gebruiken als de huidige beschadigde dus de lengte van de spaken zou goed moeten zijn.
Ik stel deze vraag omdat ik me heb laten vertellen dat spaken die op spanning hebben gestaan mogelijk hun kracht verliezen en best vervangen kunnen worden bij plaatsing van een nieuwe naaf.
Alvast bedankt!
Gr.
Jeroen
Achternaaf vervangen = spaken vervangen?
Je kunt je spaken gewoon hergebruiken, deze zijn als het goed is sterk genoeg om een aantal velgen en/of naven te overleven, mits onbeschadigd. Ik heb nooit problemen ondervonden bij hergebruiken van spaken bij mijn eigen wielen.
Het is denk ik wel verstandig dat je je spaken sorteert en ze weer op dezelfde wijze in je nieuwe naaf terugzet. Dit betekent dat je spaken die bv aan de binnenzijde van de flens van de cassetekant zitten, ook op dezelfde plaats van de nieuwe naaf moet komen waar de spaken in de naaf bevestigd zitten.
Hopelijk heb je er wat aan. Succes.
Mjah, ik heb ook eens met gebruikte spaken gevlochten, met goed resultaat. Maar als het mis gaat met gebruikte spaken, sla je jezelf voor de kop dat je voor die 'paar' euro geen verse spaken hebt gehaald.
Een doosje nieuwe nippels is ook handig om erbij te hebben.
Je kan ze hergebruiken, echter wordt het opnieuw spannen van je spaken wat lastiger. Spaken hebben altijd de neiging om iets op te rekken. Daarom moeten nieuw gespaakte wielen na een paar honderd kilometer altijd iets worden nagetrokken. Nu is het echter zo dat de ene spaak wat verder oprekt dan de ander waardoor de spanning op de spaken bij gelijk aantal slagen aandraaien iets varieert. Hierdoor heb je mogelijk iets meer werk om het wiel weer recht te krijgen.
Voor de sterkte van de spaken maakt het niets uit, en zoals gezegd kun je de spaken een aantal velgen hergebruiken.
Aan de andere kant een bosje nieuwe spaken kosten je de kop ook weer niet en dan weet je zeker dat alles goed is.
