Avid BB7 Road Schijfrem trillen probleem
noon
noon 06 apr 2009 15:05
Het gaat om het volgende. Bij het remmen schokt de mechanische schijfrem van Avid (BB7 Road) voor enorm. Hierdoor gaat de hele fiets trillen. Ik heb de remmen opnieuw afgesteld volgens de instructie video van Avid maar het probleem blijft. Is dit trillen iets dat kan komen door een slecht uitgelijnde / afgestelde caliper of moet ik het probleem ergens anders zoeken?
Nu heb ik de fiets net tweedehands gekocht en de vorige eigenaar zei dat dit kwam doordat hij net die avond ervoor (voor het poetsen) de fiets uit elkaar had gehad en dus de boel kennelijk verkeerd had afgesteld en dat dit nog niet was voorgekomen. Op zich leek deze persoon vrij betrouwbaar en wil ik dit best aannemen. De prijs was goed, dus ik kon het risico nemen (we hebben overigens ook afgesproken dat enige kosten ter reparatie voor zijn rekening zouden komen). Als hij dus de waarheid sprak, dan kan het niet liggen aan een kromme schijf en zou het in de afstelling moeten zitten. Maar ik heb dus als vraag of dit trillen wel door een verkeerde afstelling kan komen. Ik ga vanavond opnieuw het wiel er in zetten (misschien heeft hij het wiel niet 100% goed gemonteerd) en opnieuw de boel afstellen. Enige tips hoe ik de oorzaak van dit probleem kan opsporen?
kaj1500
kaj1500 06 apr 2009 16:32
Is het voor of achter?
Uiteraard kan het aan de afstelling(niet per se de afstelling van de remmen!) liggen.
Schijven ontvetten met alcohol is een goede tip.
jaapc50
jaapc50 06 apr 2009 18:35
Check even of alle boutjes goed vastzitten. Ook die van de schijf. Als de schijf zelf krom is kun je dat zo zien. Controleer ook evntjes of de remblokjes nog goed zijn. Schoonmaken met een goede ontvetter, bijv alcohol, kan natuurlijk nooit kwaad.
noon
noon 06 apr 2009 21:30
Bedankt voor de tips zover. Het is dus de voorrem en het maffe is dat als je de remmen half inknijpt (en je dus nog door de rem heen kunt duwen/fietsen) dat ik dan zo'n "sterk rem, niet zo sterk rem, sterk rem, niet zo sterk rem" ritme merk. Daar komt dus ook het trillen vandaan op hogere snelheid. Is dit gewoon slippen door vettigheid? Ik heb net de schijf in ieder geval schoongemaakt met alcohol. Is het een slim idee om de remblokjes los te halen en te ontvetten?
Kunnen de remblokjes van een schijfrem overigens verkeerd om gemonteerd zijn? Ik heb net een berichtje ontvangen van de vorige eigenaar dat hij in zijn schoonmaak actie ook de remblokjes los gehad heeft en schoongemaakt heeft.
