Zadel zit niet lekker (Selle Italia SLK)
diedo
diedo 02 apr 2009 12:47
Sinds een tijdje heb ik een JanJanssen Vector met daarop een Selle Italia SLK zadel. Na een paar kleine ritjes heb ik al het gevoel dat ik niet lekker zit op dit zadel
telkens als ik even fiets heb ik het idee dat ik langzaam naar voren schuif en mn zitbotjes niet meer op het brede deel van het zadel zitten. Na een half uur fietsen begint het me al flink te irriteren.
Nu heb ik al een paar dingen gedaan: het zadel meer horizontaal gezet en meer naar voren. ik heb niet echt het idee dat dit werkt. Op de bijgevoegde foto is de huidige stand van mn zadel te zien. hij staat echt maximaal naar voren.
Ik vermoed dat dit zadel gewoon te smal is voor mij (130mm ongeveer) dus dat ik misschien wat breder zal moet hebben. (ben zelf ook redelijk breed).
Ik ben dus een beetje aan het kijken naar een ander zadel, maar ik zie door de bomen het bos niet meer... er zijn er zoveel, en dan ook nog in zoveel uitvoeringen...
Ik ben dus op zoek een redelijk comfortabel zadel voor zeg 200km per week. nieuwprijs liefst ook niet te hoog, zeg 70,- ongeveer. zo'n geul in het midden lijkt mij wel comfortabel.
Ik weet dat het heel persoonlijk is allemaal, maar hebben jullie een aantal zadels waar ik waarschijnlijk beter op zit?
Alvast bedankt!
ericpeters
ericpeters 02 apr 2009 14:48
Ik dacht dat een SLK net een brederzadel was?
Er is niets over te zeggen omdat het heel persoonlijk is.
Je koopt al een Flite Titanium voor een paar tientjes en voor sommigen is dat het beste zadel wat er is, anderen zitten er niet goed op.
Ik heb zelf een SLR en daar zijn 13 verschillende uitvoeringen van, je kan bv naar 3 modellen kijken die dan optisch identiek qua model zijn (SLR XP, SLR TT, en SLR Carbonio Flow). Omdat ze hetzelfde uitzien denk je dan ook dat ze hetzelfde zitten maar dat is absoluut niet waar. De XP is hard, de TT een stuk beter en de Carbonio Flow is heel comfortabel.
Dus wat je moet doen is een dealer zoeken die een hoop modellen heeft en die je de mogelijkheid geeft om verschillende zadels uit te proberen. Koopt niet de eerste die je uitprobeerd als die goed zit, de volgende zou nog wel eens beter kunnen zijn.
zapperdeflap
zapperdeflap 02 apr 2009 15:26
Er komt binnekort van Selle italia,
tenminste bij onze plaatselijke FM een aktie om zadels te testen.
Op deze manier ben ik ook overgegaan naar de Glider van Selle SMP.
'n geweldig zadel overigens, in verschillende breedtes en hardheden,
Grt. Zapp
diedo
diedo 02 apr 2009 16:20
Zadels testen is natuurlijk ideaal, maar ik weet niet of dat hier in de buurt ook kan.
Die Selle SMP is ook ongeveer een factor 2 boven mijn budget...
tweedehands is voor mij overigens geen probleem. ruilen vind ik ook prima, maarja, achteraf kan ik pas weten of het een goede ruil is.
ik zou graag idd een paar basis modellen horen waar ik wellicht naar kan gaan kijken.
dream
dream 02 apr 2009 16:37
Het is vaak de breedte die het hem doet. ik had zelf ook een fizik ariona van 130 mm breed.
dit deed ook pijn aan mijn zitbotjes.
Heb nu een selle itallia prolink, deze is 14,4 mm breed en dat is perfekt.
dus goed op de breedte letten bij de specificaties.
wasbeer2006 03 apr 2009 16:07
zadels ja, lastig verhaal. dat moet je eigenlijk kunnen testen...
Ik kwam er van de week achter dat mijn vijf jaar oude San marco Arami toch wel het beste cijfer "overall" krijgt, echter hebben ze die niet meer.
De fizik gobi 2008 is ook heerlijk voor de zitbotjes, maar weer wat minder voorin, deze veert best wat en ik kan daar niet echt aan wennen, bij korte ritten perfect, bij lange niet echt lekker.
Ik moet zeggen dat ik wat triatlon zadels heb getest en die zitten mij ook redelijk, lekker vlak en voorin breedt. Ik houd wel van een beetje verzitten
diedo
diedo 04 apr 2009 03:34
mijn oog is na wat zoeken nu gevallen op de selle italia Max Flite Gel Flow en de Prolink light Gel Flow.
de max flite is 150mm breed en de prolink is 144mm breed. hoe ervaar je dit verschil in breedte? maakt de stap van 130 naar 144 mm al een groot verschil?
kan 150mm weer te breed zijn? dat zou natuurlijk zonde zijn...
Max flite gel flow:
Prolink light gel flow:
sprintbom
sprintbom 04 apr 2009 10:10
Ik heb een SLR Kit Carbonio en vind dat een zalig zadel.
wasbeer2006 04 apr 2009 11:26
@diedo, op de zadels die je laat zien heb ik ook gereden. Ik zou deze zeker even testen. Ik vond ze best goed en als ik je klacht/vraag lees komen deze denk ik goed in de buurt.
SElle Italia heeft in bijna elke winkel testzadels
embee64
embee64 04 apr 2009 12:05
Even een praktische vraag: hoe meet je de afstand tussen je zitbotjes op?
Kun je dit zelf? Of moet je in een winkel waar ze dit kunnen opmeten je broek laten zakken?
En als je deze gegevens hebt, waar precies op een zadel moeten je zitbotjes rusten?
hamerke
hamerke 04 apr 2009 20:48
embee64 schreef:Even een praktische vraag: hoe meet je de afstand tussen je zitbotjes op?
In sommige winkels hebben ze zo'n soort van rubberen kussen waar je moet gaan opzitten. Als je dan je benen optrekt blijven de afdrukken van je zitbotjes even zichtbaar zodat men de afstand ertussen kan meten.
choronzon
choronzon 04 apr 2009 21:31
Je kunt dat ook zelf eenvoudig bekijken:
Neem een stuk geribbeld karton, en ga daar in je onderbroek een paar seconden opzitten, zodat de zitbotjes zeker genoeg aftekenen op het karton.
Als je het goed gedaan hebt, zul je twee ronde of ovalen vormen zien in het karton.
Gewoon de afstand van het midden van de twee ovalen of ronden meten, en je weet hoeveel je zitbotjes uit elkaar staan.
Dan begint de zoektocht naar 'n zadel waar de gemeten breedte tussen valt.
Reed vroeger met een Arione, maar zat daar niet goed op. Door meting met zo'n stukje karton kwam ik te weten dat mijn zitbotjes eigenlijk 133 mm uit elkaar staan.
Op een rommelmarkt viel ik op een San Marco Blaze, die 145mm breed is. Gelijk meegenomen en gemonteerd, en deze was eigenlijk perfect voor mij.
Heb een paar blaze's in reserve, want ze maken ze niet meer.
Succes.
so far, so good... So what ???
