krank losgekomen onder t fietsen
tarmacpro
tarmacpro 29 mar 2009 15:29
ben ik vanmorgen aan t fietsen,kom ik de bocht door en loopt mn krank los.nog net mn schoen uit pedaal kunnen klikken.wie heeft dit al eens meegemaakt??t is n fsa krank op colnago clx.
michelvd
michelvd 29 mar 2009 15:40
Ik heb hetzelfde een keer gehad met een Truvative crank. Daar was het schroefdraad van verrot. Ik kon niet meer losklikken en lag dus om.
rubenio
rubenio 29 mar 2009 16:09
Ik heb et ook wel eens gehad.
Was gewoon niet goed genoeg vastgedraait.
Zou loctide hiervoor een oplossing zijn?
rob74
Gebruikersavatar rob74 29 mar 2009 17:01
rubenio schreef:Ik heb et ook wel eens gehad.
kijk dan eens voor de gein naar dit topic:
http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=21116
loctite is niet altijd de oplossing
peedsbikes
peedsbikes 29 mar 2009 18:33
Die loctite daar in die topic werd gebruikt om de lagerbussen vast te zetten.
Als een crank los komt van de as dan heb je grotere zorgen. De passing van de crank op de as is dan meestal naar het land der doden, en rest er niets meer om een nieuwe te halen bij de lbs. En dan in de gaten houden hoe vast je crank zit.
Je moet eigenlijk minimaal 1x per maand je fiets rond alle bouten en moren langs om te checken of deze vast zitten.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
tarmacpro
tarmacpro 29 mar 2009 22:33
we hebben de inbus bout weer vastgedraaid en verder gereden.toen bleef de krank gewoon vastzitten.Dus nu alles vastzetten met loctite??
peedsbikes
peedsbikes 30 mar 2009 20:40
Meestal is de binnenkant van de crank dusdanig beschadigt dat deze meestal weer los komt.
Loctite heeft geen zin in zo een geval.
