Mavic Cosmic carbone met GP 4000s
wenum
wenum 08 mar 2009 21:41
Hallo,
Ik heb net een set Mavic Cosmic Carbone gekocht, maar ik krijg mijn GP 4000s er met geen mogelijkheid om. Normaal "wring" ik de band er om heen bij mijn lage velgen, maar dit kan niet bij mijn cosmics. Weet iemand hoe je dit het beste kunt aanpakken?
Alvast bedankt
nimp
nimp 08 mar 2009 21:59
Met zeep zou het makkelijker gaan, ik heb ze der tot nu toe altijd al gewoon op gekregen.
arjan916
Gebruikersavatar arjan916 08 mar 2009 22:05
Ik ben bang dat je het toch moet blijven proberen
k Had hetzelfde probleem met dezelfde wielen, maar dan in combinatie met UltremoR's
Na lang tobben was het me gelukt en heb ik ze een paar weken laten staan op 9,5 bar
Daarna ff getest of ze wel te monteren waren; leeglopen en opnieuw omleggen, dat ging al n stuk beter
Kennelijk zitten de wielen nogal aan de bovenkant van de tolerantie voor wat betreft toegestane diameter
Normaliter rij ik met andere Mavics icm GP4000S's en heb geen problemen, behalve dus met de cosmics karton
Dus ik denk dat we ermee moeten leven
Alles voor de foto
http://www.arjan916.nl
evilhomer
evilhomer 09 mar 2009 10:33
t.a.f.k.a.e.h.
anaszi2.0
anaszi2.0 09 mar 2009 12:34
Dan gebruik je toch gewoon een paar bandenlichters. Als je je koppie erbij houd kan dat echt geen kwaad
simic
simic 09 mar 2009 16:37
Sommige combi´s zijn nou eenmaal super moeilijk, zoals de Ultremo´s en de Conti 4000S. Je kunt het proberen met bandenlichter, wel heel erg voorzichtig, want ze kunnen je velg beschadigen, en plastic bandenlichters gaan waarschijnlijk allemaal kapot.
sagax047
sagax047 09 mar 2009 20:55
ik leg mijn conti's er ook de eerste maal op met bandenlichters. Ik heb brede bandenlichters van zeer taai plastic (die gele van michelin) en daarmee gaat het prima.
marsman
marsman 10 mar 2009 10:41
sagax047 schreef:ik leg mijn conti's er ook de eerste maal op met bandenlichters. Ik heb brede bandenlichters van zeer taai plastic (die gele van michelin) en daarmee gaat het prima.
Die heb ik ook en daarmee kreeg ik met heeeeel veel wringen en trekken de 4000s-jes ook om mijn Mavic Carbone Ultimate wielen. Ik verwissel nog wel eens een achterbandje voor het trainen op mijn tacxtrainer, na een paar keer worden ze wel veel soepeler, maar het blijft een drama!
rufio
Gebruikersavatar rufio 10 mar 2009 11:30
Je kan ook opzoek gaan naar een extra paar handen, die had ik ook nodig bij mijn Bontrager Race X Lite achterwiel en GP 4000s.
Doe het wel ergens waar niemand je kan zien ;)
nielske
nielske 10 mar 2009 14:33
Ik ken het probleem, maar door herhaaldelijk de band na te halen en "in" de velg te trekken gaat het toch nog best soepel... Bij mij dan.
"Pijn is tijdelijk, opgeven is voor altijd."
http://img689.imageshack.us/img689/6228/img2526e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jsparie
jsparie 11 mar 2009 00:33
Heb dezelfde combi en is eigenlijk geen probleem. De mavics vallen in ieder geval aanzienlijk kleiner dan campagnolo wielen en de 4000 s zijn volgens mij zeker niet krap uitgevallen. In tegenstelling tot michelin pro 2 of 3 bijvoorbeeld. Die banden om campa wielen krijgen, daar begin ik niet meer aan.
Wat soms helpt is ze zover mogelijk monteren en dan de binneband oppompen zodanig dat deze net niet helemaal uit de buitenband komt zetten waar deze er nog niet helemaal omheen zit. Dan even laten staan c.q op laten rekken en dan nog eens proberen. (eerst binnenband weer grotendeels leeg laten lopen natuurlijk) Deze velg/band combi is naar mijn ervaring normaal gesproken zeker niet extreem lastig. Schwalbe easy fit schijnt ook te helpen. Geen ervaring mee.
Heb je de allernieuwste 2009 versie ? Wellicht zijn die iets ruimer dan de 2008 premium die ik heb.
ultimatecf
ultimatecf 16 mar 2009 20:50
Vanmiddag ook de Cosmics aangeschaft, na tien minuten gestopt met proberen. Daarna eens goed naar het velglint gekeken. Dit vervangen door specialized linten. Daarna geen problemen meer.
