Vraagje frame/hoogte zadel
giph
giph 05 mar 2009 14:22
mijn zadel hoogte is 25cm (bovenkant frame/ bovenkant zadel) Is dit normaal?? Verschil tussen stuur en zadel is 13 cm. En hoe hog hebben jullie je zadel staan??
Bart
foosho
foosho 05 mar 2009 14:29
13cm drop* is vrij veel. Er zijn best mensen met meer natuurlijk, maar de meeste mensen hebbben minder.
Waarom deze vraag, je zit niet lekker ofzo?
* i.e. hoogte verschil tussen bovenkant zadel en bovenkant stuurpen, ik neem aan dat jij dat ook bedoelt :)
longue
longue 05 mar 2009 14:33
Zoals Foosho al zegt: dat is persoonlijk. Maar ik kan je gerust stellen, ik heb ook een gelijkaardige drop :) Als je maar goed zit en nergens last van hebt, is er geen probleem volgens mij.
giph
giph 05 mar 2009 14:36
ja dat bedoel ik ook, en ik zit ook lekker. Maar vroeg me af het normaal was, dat je zadel op 25cm staat?
longue
longue 05 mar 2009 14:38
Bij mij steekt het zadel ook ongeveer 25cm uit het frame (Canyon Ultimate CF). Dus een klein beetje sloping. Bij m'n Ridley, zonder sloping, is dit 21cm.
foosho
foosho 05 mar 2009 14:42
Zoals Longue ook al aangeeft, als je een beetje sloping in je frame hebt zit je er zo aan. Ik denk dat ik rond de 20cm zit met mijn Canyon Ultimate CF met een drop van 9 a 10cm.
giph
giph 05 mar 2009 14:47
En is er een manier om je drop uit te rekenen? Aan de hand van balhoofdbuis, hoogte frame, hoogte zadel.
foosho
foosho 05 mar 2009 14:52
Afhankelijk van de gegevens die je hebt zul je misschien aannames moeten maken/grootheden moeten gokken, maar je kunt het iha vrij redelijk berekenen ja.
Had ik bijv. gedaan toen ik m'n frame kocht, klopte vrij behoorlijk.
Als het over een fiets gaat die je hebt kun je beter even de rolmaat pakken iig :)
giph
giph 05 mar 2009 15:10
Huidige fiets, 60 c-t bovenbuis recht 58, balhoofdbuis 18, spacers 4cm, hoogte zadel is 22cm. Fiets die ik op het oog heb is de sensa toscana 58 c-t 1.5cm sloping en balhoofdbuis 19.5. Dus word de drop 11cm, als ik het zelfde aantal spacers hou???
foosho
foosho 06 mar 2009 00:47
Ik zou zeggen dat je dan naar ~11.5cm drop gaat
(je stuur komt effectief ~1.5cm omhoog door de langere balhoofdbuis, je zadel blijft even hoog staan gemeten vanaf de bracket).
floepert99
floepert99 06 mar 2009 12:58
Dit gaat alleen op als de vork van beide fietsen even lang is en daar wil nog wel eens een (behoorlijk) verschil in zitten.
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
foosho
foosho 06 mar 2009 13:01
Ander balhoofdstel bedoel je? (ik ga er vanuit dat die ongeveer hetzelfde zijn idd)
Vertikale afstand oog voor het wiel tot onderkant balhoofdbuis (welke bepaald wordt door de vork) lijkt me universeel.. (anders komt je fiets scheef te staan ;))
