Nieuwe fiets is niet makkelijk :-(
erikj
erikj 04 mar 2009 22:18
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag een ronde gemaakt langs een aantal fietsenzaken en dat maakt de keuze er niet echt makkelijker op:
Mijn oude JanJanssen framemaat 65 gaat weg. Ik dacht dat ik weinig te kiezen had, maar.......
Nu zeggen beide fietsenmakers dat ik prima zit op een sloping framemaat 63. De volgende fietsen hebben ze mij laten zien:
Bulls Desert Falcon 2009 €999,-
Stevens Aspin 2008 €1.199 (niet zeker of die nog in mijn maat te krijgen was)
Stevens Aspin 2009 €1.399
Koga Miyata Roadwinner 2008 €1.200
Sensa Romagna Ultegra 2009 €1.100
Zelf had ik de Trek 1.9 op het oog, maar beide fietsenmakers zeggen dat ik daar niet op zou passen. De ene 63 is de andere 63 niet (merk afhankelijk dus).
Wat is wijsheid, hebben jullie tips, valt er iets in jullie ogen sowieso af. Hebben fietsenmakers mij iets wijs gemaakt, hebben jullie alternatieven?
Ik ben benieuwd of jullie mij weer wat meer richting kunnen geven.
Groet Erik
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 mar 2009 23:00
Hoe lang ben je, hoe lang zijn je benen? (Lang heb ik 't idee ;)) In welke hoek van 't land woon je?
jackbrown
Gebruikersavatar jackbrown 05 mar 2009 09:04
Amclassic-fan schreef:Hoe lang ben je, hoe lang zijn je benen? (Lang heb ik 't idee ;)) In welke hoek van 't land woon je?
Aanvulling: wat is je romplengte, armlengte en hoe zit je het liefst op de fiets: diep voorovergebogen of juist wat meer rechtop? En hoe zat je voor je gevoel op je oude fiets; wat zijn daarvan de maten (lengte zitbuis, bovenbuis en balhoofdbuis)?
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
erikj
erikj 05 mar 2009 18:29
Hoi, bedankt voor jullie reacties.
Ik ben aan het meten geslagen:
Framemaat is bij nader inzien zelfs 66
Lente bovenbuis 61
Zadel steekt ongeveer 20 cm uit (gemeten vanaf bovenkant zadel)
Verschil hoogte zadel en stuur is 11 cm.
Ik ben zelf 2 meter.
Binnenbeenlenge 99cm.
Woon in de omgeving Nijmegen.
Kunnen jullie hier iets mee?
dario
dario 05 mar 2009 19:02
Komkom zeg, de (aanloop naar de) aankoop van een nieuwe fiets verdient toch een blijer emotikon :-)
Oftewel, typisch geval van luxe-probleem!
Geniet van het kijken en vergelijken.
Een koersbroek aan de waslijn: voor de ene woordloze poëzie, voor de andere geen gezicht. (rv)
erikj
erikj 05 mar 2009 20:10
Is natuurlijk ook zo, maar zie door de bomen het bos niet meer. Vandaar een beetje sturing van experts en ik ben :-)
scottwilko
scottwilko 06 mar 2009 09:50
Mijn advies is om een goede fietsenmaker te zoeken, waar je een goed gevoel krijgt. Indien die ook nog een merk fiets heeft waar jij datzelfde goede gevoel bij hebt dan heb je jou ideale fiets. Ga je voor een net niet merk (in jou ogen dan) bij een zaak waar je je twijfels over hebt, dan krijg je daar spijt van. Fietsen en de fiets zijn zeker bij mij emotionele zaken (en dat voor een man) en dus moet dat gevoel goed zitten.
prjz
prjz 06 mar 2009 12:39
Door al die afwijkende slopingframes wordt het moeilijker om te vergelijken.
Wellicht heb je wat aan bijgaand schema om te bepalen of de nieuwe fiets overeenkomst met de zitpostitie op de oude fiets.
Overigens een goeie fietsenmaker die verstand heeft van iemand op de fiets zetten is Gerrit Plieger in Meerkerk. Wel uit de buurt van Nijmegen, maar hij verkoopt ook Trek.
prj
jackbrown
Gebruikersavatar jackbrown 06 mar 2009 20:58
@ErikJ: je hebt nog niet verteld wat je romp- en armlengte zijn, en je hebt nog niet verteld of je voor je gevoel goed zat op je oude fiets. Een drop van 11 cm is relatief diep, maar ook weer niet uitzonderlijk.
Brengt mij eigenlijk gelijk op de volgende vraag: heb jij je wel eens goed (deskundig) laten opmeten door een gespecialiseerde FietsMaker (FM)? Als je al je maten weet kun je een goede indicatie krijgen van wat voor jou de goede maat is via deze site:
http://www.wrenchscience.com
en dan kijken onder "fit system". Om gebruik te kunnen maken van de meetsysteem functie moet je je wel eerst (kosteloos) registreren.
bull
Gebruikersavatar bull 06 mar 2009 21:50
Bij een 63 cm frame lijkt mij de drop voor jou te groot te worden. Je zit nu al op een drop van 11 cm op een 66 cm frame. Ik heb ook een groot frame (64) en zou vooral letten op de hoogte van het balhoofd. De lengte van de bovenbuis scheelt tussen de merken vanaf 63 cm hooguit een cm. Dit vang je makkelijk op met een stuurpen.
'Sometimes the wrong turn brings you to the right place'
jht
jht 07 mar 2009 16:28
Hallo,
Ook na lang wikken en wegen vandaag de stevens aspin ultegra sl gekocht.
Heb er al een klein stukje op gereden en dat beviel goed.
Mooie fiets voor een goeie prijs.
groet Jos
ps. de Aspin van 2009 ise een stuk mooier en heeft betere wielen dan de 2008.
HT
