28 mm raceband op standaard velg
Een 28mm band kun je op elke racevelg monteren, geen probleem. Misschien dat je remmen problemen geven, maar bij Shimano kan 28mm in ieder geval net. Vaak geeft het frame en/of de vork bij bandjes breder dan 25mm problemen, kijk dus even goed of er voldoende ruimte is!
Premmit schreef:Ja dat snap ik! Het gaat me er alleen om dat de bovenkant van de band niet tegen de remhoef aankomt
De bovenkant sowieso niet.
Een 700x23C en een 700x28C zijn even 'hoog'. Alleen de breedte is anders.
Ik zou zeggen; Een band koop je bij de fietsenmaker, laat het daar even controleren.
thijsmerak schreef: De bovenkant sowieso niet.
Nee hoor, een 28C is beduidend hoger dan een 23C! Op mijn fixie (nog steeds foetsie) heb ik deze winter specialized armadillo's gemonteerd. Ik had echt nog heel weinig ruimte tussen het mannetje voor de achterrem en de band. Er zat toch geen rem op, dus het was verder geen probleem, maar met een rem was het heel erg krap geworden.
Ik had van de zomer een leenfiets(op de col du glandon) en ik had het best zwaar. Na een paar km kwam ik erachter dat mijn voorwiel aanliep in de vork. Wiel met mijn vader zijn oude cadex geuild en het probleem was opgelost.
Dus met een oude fiets zou het meestal lukken, maar bij nieuwere word het krap.
W0uter schreef:thijsmerak schreef: De bovenkant sowieso niet.
Idd tijdens Parijs-Roubaix monteren veel ploegen remmen met langere armen (op speciale frames met de nok voor de rem hoger). Anders wil een 27 mm tube nauwlijks door de rem heen.
En toch hoort het niet..
De maat '700x23C' houdt in: 700 buitendiameter in mm en 23 de breedte nin mm.. Voor '700x28C' hoort het niet veel anders te zijn.
Maarja uit andere ervaringen blijkt dus dat de praktijk anders is.. My Bad!
thijsmerak schreef:En toch hoort het niet..
Die maat 700 is ook maar om het beestje (de standaard) een naam te geven. Meet voor de grap je 700x23 bandje maar eens op. En daarbij, een band heeft als het goed is een rond profiel. Als ze allemaal even hoog zouden zijn zou een 700x28c bandje een plat loopvlak/vierkant profiel moeten hebben, daar kom je geen bocht mee door.
Ik heb het ook over de theorie!
Maar ik zie dat ik over het hoofd gelezen heb dat er een racevelg gebruikt wordt, dat zal inderdaad wel passen, maar hoger zijn.
Om mijn stelling te verdedigen: Bij het gebruik van de juiste velg moeten ze evenhoog zijn!
