dura ace shiffters
vanton
vanton 05 feb 2009 11:37
ik wil mijn shiffters 7800 vervangen door de nieuwe 7900, volgens Math Salden zijn de voor en achterderailleur van de 7800 compatibel met de shiffters 7900, kan mij iemand dat bevestigen
Gebruikersavatar havana 05 feb 2009 12:05
[edit]
De 7800 achterderailleur werkt perfect, officieel heb je wel de 7900 voorderailleur nodig. In de praktijk werkt een oudere voorderailleur ook voor 95% (zie quote hieronder).
P.S. bij bike-components.de en velo-motion.com zijn ze trouwens nog een pak goedkoper dan bij Salden
foosho
foosho 05 feb 2009 12:11
Volgens de plaatjes van Shimano zou je een nieuwe voorderailleur moeten kopen.
Maar 't kan toch begrijp ik?
[img=http://www.cyclesuperstore.ie/shop/pc/c ... lity-1.jpg]
Gebruikersavatar havana 05 feb 2009 12:12
Tjsa, Shimano zegt wel meer. Ze zeggen bijvoorbeeld ook dat je geen groter blad dan 34 op een compact kan monteren :rolleye:
Uit een ander topic haal ik:
Na montage van mijn nieuwe 7900 shifters lijkt het erop dat het goed werkt in combinatie met mijn dura ace 7700 voorderailleur. Wellicht is die een fractie breder dan de 7800 en helpt dat een beetje. Nog niet mee gefietst, maar in de standaard loopt het goed. Alleen bij de meest extreme posities op het kleine blad loopt het iets aan (39-11) maar dat gebruik ik in de praktijk toch niet. Zoals zo vaak blijkt dat het in de praktijk wel meevalt met de uitwisselbaarheid.
Al zal het ongetwijfeld theoretisch iets minder schakelen, maar bij het voorblad maakt mij dat niet zoveel uit. Mocht je deze shifters overwegen dan is het in ieder geval het proberen waard het eerst even met je eigen voorderailleur te proberen voordat je een volgens shimano verplichte nieuwe koopt.
foosho
foosho 05 feb 2009 12:16
Hehe, ja die willen natuurlijk dat je even een nieuwe voorderailleur bij ze komt halen ;)
Maar dan lijkt het idd te werken en is het sowieso de moeite waard om het even te proberen
(niet vergeten je ervaringen hier te posten natuurlijk :)).
niklas2
niklas2 05 feb 2009 14:30
En als ik het plaatje goed interpreteer, zouden de nieuwe BR7900 remmen dus niet downward compatibel zijn met de oudere 7800 remhandels/shifters? Lijkt me heel sterk.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Gebruikersavatar havana 05 feb 2009 23:19
Nogmaals: je moet niet alles geloven wat Shimano zegt ;)
levileripheimer
levileripheimer 06 feb 2009 00:00
havana schreef:Nogmaals: je moet niet alles geloven wat Shimano zegt ;)
Wat is het verschil tussen de 7800 en 7801 kettingen? Volgens Shimano zou je voor 7801 een speciale pons moeten hebben namelijk.
jsparie
jsparie 06 feb 2009 21:13
Nog een tip mocht de voorderailleur in extreme postities wat aanlopen. Onderaan de kooi zit een klein schroefje dat de delen bij elkaar houdt.
Eventueel kun je dit schroefje losdraaien en er een 1 mm ringetje tussen zetten. Daarna weer vast draaien natuurlijk. Dit maakt de derailleur net een fractie breder. Het kan net genoeg zijn. Uiteraard niet overdrijven met een te dik ringetje. Dan schakelt het minder, maar in sommige situaties kan dit dunne ringetje net genoeg zijn.
vanton
vanton 12 feb 2009 10:13
ik heb mijn nieuwe shiffters7900 geplaatst en inderdaad het werkt perfect met de voorderailleur maar net iets stroever dan normaal
