Remblokjes lopen aan tegen spaken, wat te doen?
mooncrawler
mooncrawler 14 mar 2011 15:16
Beste Allen,
sinds mijn laatste ritje hoor ik een tikkend geluid bij het remmen met de achterrem. Onderzoek wijst uit dat mijn remblokken, en specifiek die vleugeltjes er onder, aanlopen tegen de spaken die door mijn velgen lopen.
Er zitten van die 'vleugels' onder mijn remblokken, en daar zit een schroefje in. Dit loopt aan tegen de spaak die door mijn velg gestoken is. zie images hier onder:
en dit zijn mijn velgen:
xlr8r
xlr8r 14 mar 2011 15:20
Wat dacht je van nieuwe rubbers in je remschoenhouders? Deze zijn echt op!!!
Of gewoon nieuwe remschoenhouders kopen zonder (koel)vleugels.
De functie van dat kleine dopje is om te voorkomen dat je Alu-op-Alu gaat remmen als je blokken versleten zijn.
pas op! paaltje!
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 14 mar 2011 15:23
Nieuwe blokjes, en dat dopje eruit schroeven.
Gebruikersavatar daniel1975 14 mar 2011 15:28
Waar is dat rare dopje eigenlijk voor?
ivo1
ivo1 14 mar 2011 15:32
misschien zodat grof vuil zoals klompen modder van de velg worden verwijderd? al gebeurd zoiets eigenlijk alleen maar met een crossfiets. iets anders kan ik ook niet verzinnen...
filihaan
filihaan 14 mar 2011 15:38
Daniel1975 schreef:Waar is dat rare dopje eigenlijk voor?
Ik gok op slijtage-indicator.
http://twitter.com/Filihaan" onclick="window.open(this.href);return false;
lvgh
lvgh 14 mar 2011 15:44
Bij deze wielen loop je natuurlijk veel eerder tegen dit probleem aan door de positionering van de spaken..
mooncrawler
mooncrawler 14 mar 2011 16:06
Oke,. heel erg bedankt allen. Toch even samenvattend ;)
- mijn remblokjes zijn wellicht bijna aan vervanging toe
- het schroefje/dopje kan je zonder probleem er uit draaien
- de vleugeltjes zijn 'koelvleugels'...
- mijn velgen maken dat dit probleem eerder optreed dan bij andere...
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 14 mar 2011 16:07
MoonCrawler schreef: - de vleugeltjes zijn 'koelvleugels'...
Zijn eerder om het monteren van een wiel te vergemakkelijken.
Gebruikersavatar Lcsmet 14 mar 2011 16:28
Een gokje:
Die rubber dopjes dienen om aan te geven dat je remblokjes echt op zijn.
Als je blokjes op zijn raken deze rubber dopjes eerst de spaken (nippels). Doordat deze van rubber zijn geeft dit een lichte ratel.
Als die dopjes er niet zouden zijn kan direct de remblokhouder tegen de spaken schuren en dat is toch erger.
Maar jouw rubbers zijn echt wel op, vervangen.
fietspret
fietspret 14 mar 2011 22:10
Inderdaad, die remblokken zijn klaar voor vervanging. Daarna probleem foetsie :D.
Red Bull Carbon SL-3000 2010, Cube Reaction XT 2006
gbjhillman
gbjhillman 18 mar 2011 10:47
Bepaalde (oudere) typen shimano remblokhouders en hoge velgen gaan niet samen, soms zelfs niet met nieuwe remblokken.
Oplossing is idd zoals hierboven al gesuggereerd is: blokhouders zonder vleugels monteren.
� De toestand in de bergen *
