voorderailleur high mount / low mount
einnor
einnor 13 mar 2011 21:19
wat is het verschil tussen een high mount en een low mount voorderailleur?
pim3
pim3 13 mar 2011 21:43
Normaal gesproken noemen ze dat topswing en downswing volgens mij
low mount = topswing
high mount = downswing
Het verschil is dat topswing en downswing respectievelijk de klemband onder en boven de derailleurkooi hebben zitten. Qua schakelperformance maakt het niet veel uit, het is alleen belangrijk wat op je frame past en als het beide past wat je mooi vindt. Wel schijnt het zo te zijn dat downswing iets duurzamer is omdat er minder grote krachten zouden werken in de draaipunten.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 mar 2011 01:20
Downswing is beslist stijver en zal onder moeilijke omstandigheden beter schakelen en voorts is een langer leven beschoren. Zie PIM
reinr
reinr 14 mar 2011 07:15
nou dacht ik dat dat met aanvoerroute van de kabel te maken had:
bovenlangs of onder het bracket door
De Moerasruiter uit het Paradijs http://www.mtblelystad.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
kaj1500
kaj1500 14 mar 2011 11:31
ReinR schreef:nou dacht ik dat dat met aanvoerroute van de kabel te maken had:
Dat is de pull: Top, down of dual pull.
walliebal
walliebal 14 mar 2011 14:13
Lowmount zit lager waardoor de derrie onder je bidon-bevestigingsboutjes komt te zitten. Kun je er tenminste een bidon kwijt. highmount zit hoger, tussen de twee bidonboutjes.
Er schijnt een schakelverschil te zijn. Er zijn mensen die beweren dat een highmount beter schakelt. Ik had een high~ en nu een lowmount. Veel verschil merk ik niet.
reinr
reinr 15 mar 2011 21:36
thnx kaj
low mount / low swing lijkt dan toch de betere constructie? maar blijkbaar is dat niet te merken aan het schakelen of levensduur?
