erik_son
erik_son
14 dec 2008 23:01
Ik ben van plan de carbon voorvork van mijn nieuwe racefiets in te korten. Ik vraag me alleen af dat wanneer ik een een nieuwe stuurpen monteer deze nog steeds past. Of te wel zijn alle stuurpennen in de hoogte gelijk of zit hierin verschil en moet ik daarmee rekening houden bij het inkorten van de stuurvork.
Erikson
14 dec 2008 23:09
De meeste stuurpennen hebben een hoogte van 40 mm, er zijn echter ook een paar merken die stuurpennen maken die maar 34 mm hoog zijn (FSA, Rotor). Heb je een 40 mm stuurpen zit je altijd veilig, met een schuifmaat kan je 't zo opmeten
lvgh
lvgh
14 dec 2008 23:09
Daar zit inderdaad verschil in, maar meestal niet meer dan een paar mm. Het toverwoord is "stack height", i.e. de hoogte van de stuurpen op de plek waar-ie om de vorkbuis klemt. Als je nog spacers boven je balhoofd hebt is het altijd wel op te vangen.
jsparie
jsparie
15 dec 2008 00:10
Denk ook aan de hoek van de pen. Valt met omdraaien vaak wel te compenseren, maar als je toch gaat zagen kun je toch beter eerst even goed kijken wat je wilt. De ene of de andere pen kan je stuur zomaar een centimeter hoger of lager zetten.
Valt natuurlijk ook allemaal met spacers te compenseren, maar toch. Veel hoger dan 4 cm in het klembereik zie je ze niet vaak en onder de 32 mm volgens mij ook niet.
kelme
kelme
18 dec 2008 20:15
ik wil me een deda stuurpen kopen, diameter stuur 31,7 mm en een ritchey stuur diameter 31.8mm, Is die milimiter verschil een probleem of is dit te verwaarlozen?
perik
perik
18 dec 2008 20:22
Geen probleem. Ze zijn beide 1 1/4 inch (31,75mm), maar ronden dit anders af.
kelme
kelme
18 dec 2008 20:44
aaaah, bedankt !!
pjotr
pjotr
19 dec 2008 12:57
Betekent het dan dat je met een 40mm stuurpen 5mm hoger zit?
Anti-Spacers!
scepticus
scepticus
19 dec 2008 12:59
5mm hoger dan wat?
pjotr
pjotr
19 dec 2008 13:02
Dan met een stuurpen die een stack-height heeft van 35mm
Anti-Spacers!
scepticus
scepticus
19 dec 2008 13:09
Eerder 2,5mm hoger.
