Ik ben van plan om de (spd) pedalen van mijn moutainbike te vervangen. Ik krijg ze echter met geen mogelijkheid los !!
Kan iemand mij voorzien van de nodige tips & trucs?
Alvast bedankt.
Pedalen zitten muurvast
beetje kruipolie en de hefboom verlengen Als het dan niet lukt .. dan draai je de verkeerde kant op
hefboomverlengen (bijvoorbeeld de imbus verlengen met een stalen pijp) en een beetje kruipolie is inderdaad een goed idee.
Niet lang geleden had ik echter het zelfde probleem en werkte dit niet. Trok de buis krom en de imbus kon de krachten ook niet aan.
Heb ze losgekregen door het pedaal dat je niet los draait klem te zetten. In mijn geval tussen de muur en een verwarmingsbuis in de garage. Daarna kan je met twee handen met volle kracht het andere pedaal los krijgen.
Misschien logisch maar: Draai je eerste pedaal nadat je hem heb losgekregen niet helemaal uit de crank, dit pedaal heb je namelijk nodig om tegendruk te geven als je je tweede pedaal loshaalt.
Succes!
Succes!
Niemand zegt dat het moet,<br>
maar toch, of juist daarom wil je het beleven.
Cranks losmaken;
pedaal met crank vastklemmen in werkbank;
kruipolie tussen pedaal en crank laten kruipen;
grote stalen pijp over crank schuiven;
de GOEDE kant op draaien;
Als dit niet werkt; wordt tijd voor nieuwe cranks en nieuwe pedalen.
Volgende keer genoeg vet erop en regelmatig checken!!
Als het nog niet lukt crank arm eraf en een nachtje in de olie of cola
