Welke Gianni Motta?
gerwin1977
gerwin1977 26 nov 2008 10:22
Welke Gianni Motta zouden jullie nemen als je maximaal € 1.100,- te besteden hebt aan een 'kale' fiets?
http://www.simonverhamme.be/simonsbikes/PRIMO105.HTML
http://www.simonverhamme.be/simonsbikes/PRIMOVEL.HTML
http://www.simonverhamme.be/simonsbikes/PRIMO105B.HTML
http://www.simonverhamme.be/simonsbikes/PRIMOULT.HTML
Mijn voorkeur neigt naar de laatste met Ultegra SL. Maar volgens mij zijn de velgen van de tweede weer beter, kan iemand daar uitsluitsel over geven? Kan nl. altijd proberen om e.e.a. over te laten zetten bij aankoop. Ook andere tips zijn van harte welkom.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 26 nov 2008 13:49
Eerlijk mijn gedacht: geen enkele van de 4.
Dit lijkt mij een veel betere keuze, maar dat is mijn gedacht uiteraard.
http://www.canyon.com/_nl/racefietsen/index.html?b=20
gerwin1977
gerwin1977 26 nov 2008 15:33
Ik heb inderdaad heel lang getwijfeld tussen een Gianni Motta of de Canyon Roadlite, heb ze beide op de beurs zeer uitvoerig bekeken en tot de conclusie gekomen dat ik de Gianni Motta veel mooier vind. Daar komt ook nog eens bij dat hij beter afgemonteerd is en (volgens mij) betere velgen heeft. Maar zeg maar als ik er naast zit (wel graag onderbouwd).
gene
gene 27 nov 2008 05:29
Gianni Motta zijn mooie en degelijke fietsen.(Belgisch)
Ik zou ook voor de Ultegra SL kiezen.
Als je de Ritchey wielen niet vertrouwt, neem dan Fulcrum 3 of een handgespaakte set bv Ultegra naven met Mavic Open Pro.
gerwin1977
gerwin1977 27 nov 2008 09:08
Hallo Gene,
Bedankt voor je reactie. Het is niet zo dat k ze niet vertrouw (daarvoor heb k te weinig verstand van velgen), ik zou graag weten of er op de andere drie fietsen betere velgen tussen zitten, misschien kan ik dan wat regelen dat e.e.a. overgezet wordt.
Mijn budget stopt bij de uitvoering van de Ultegra SL dus ik heb niet het idee dat de door jou voorgestelde velgen nog gaan passen in mijn budget.
Daarbij komt nog dat ik een beginnend (race)fietser ben dus het hoeft niet gelijk allemaal top te zijn, als de velgen niet bevallen na verloop van tijd kan ik ze altijd nog na ongeveer 2 jaar vervangen. Ik train nu op de weg met mijn mountainbike om conditie op te bouwen dus ik denk dat straks ongeacht welke racefiets het wordt een verademing is om niet meer die brede banden over het asflat te horen en voelen zoeven.
Het gaat dus om de volgende velgen:
- Fulcrum 7
- Excite black aero spoke
- Ritchey comp
ik ben 1,85m en +/- 80kg, geen sprinter.
gene
gene 27 nov 2008 21:00
De naven van Ritchey comp zijn minder.
Ik zou de Fulcrum 7 nemen.
gerwin1977
gerwin1977 28 nov 2008 13:02
Bedankt voor de tip, misschien dat ik bij aankoop dan de Ritchey's probeer te ruilen voor de Fulcrums.
freek
freek 28 nov 2008 15:21
Ik vrees dat je wel zult moeten bijbetalen, aangezien het om kant-en-klaar opgebouwde fietsen gaat... In welk geval de Veloce-versie te overwegen valt: da's ook een best goeie groep, en zoals al eerder aangehaald: wielen maken een groter verschil in rijgevoel, dus als je er voor 100 € minder bétere hebt...
Hoedanook, succes met je aankoop!
gerwin1977
gerwin1977 28 nov 2008 16:28
Tja, dat is inderdaad ook nog een overweging. Hoe verhoud Veloce zich tot Ultegra SL want daar heb ik geen idee van? Het is natuurlijk wel zo dat je velgen gemakkelijker kunt vervangen na een tijdje dan een complete schakelgroep, remmen e.d.
Daarbij komt ook nog dat ik samen met een vriend 2 dezelfde fietsen ga aanschaffen dus dan valt er misschien wel wat te onderhandelen m.b.t. de velgen.
freek
freek 01 dec 2008 11:20
Ik verkoos een goeie groep met betere wielen, liever dan een betere groep met gewoon degelijke wielen - maar da's een afweging die je zelf moet maken natuurlijk...
Hoedanook: Veloce bevindt zich net een trapje onder Ultegra in de respectieve gamma's, maar staat zeker ook garant voor jaren probleemloos schakelplezier!
Mooist van al ware natuurlijk een betere groep èn betere wielen; mogelijk valt er idd wel iets te regelen als je twee fietsen ineens aankoopt.
Maar let op: door de recente (forse) prijsstijging van alle Shimano-onderdelen is het de vraag hoe dit zich zal vertalen in kant-en-klare Shimano-opgebouwde fietsen: gelden die catalogusprijzen nog, of zijn die ook opgeslagen? Best even nagaan!
gerwin1977
gerwin1977 01 dec 2008 12:48
Bedankt voor de goeie tips Freek, zeker v.w.b. Shimanoprijzen. Misschien is het handig om dan snel spijkers met koppen te slaan. Ik hoop inderdaad dat er wat te regelen valt met velgen op de Ultegra SL fiets, wordt vervolgd dus.
dario
dario 01 dec 2008 15:53
Gewoon een vraagje (namens de Campabinieri): bestaat er eigenlijk ook een Centaur-versie van die fiets? (= groep net boven Veloce, en equivalent van Ultegra)
Gianni Motta is immers maar half Italiaans, en met een Campa-groepje wordt hij toch al iets Italiaanser! ;)
(oeps, sorry: kon het niet laten; ik zwijg al!)
Een koersbroek aan de waslijn: voor de ene woordloze poëzie, voor de andere geen gezicht. (rv)
