Tips voor verwijderen krans op cassette naaf
Ik heb een klein probleempje.
Op een stelletje campa Shamal wielen is een enkele krans in combinatie met spacers gemonteerd voor single speed gebruik, incl uiteraard campa sluitring.
Helaas heb ik een probleempje met demonteren. Mijn kettingzweep schiet steeds van het tandwiel af waardoor het me niet lukt de sluitring los te draaien.
Iemand een tip? Het wiel/ de body mag niet stuk er moet namelijk gewoon weer een cassette op.
Thanks
Thanks
Niet zeuren maar rijden
Kettingzweep er beter omheen leggen lijkt mij meest voro de hand liggende optie eigenlijk.
En anders op een wat grovere manier: tandwiel vastklemmen in de bankschroef. Tandwiel is dan waarschijnlijk wel naar de tandwielenhemel, maar dan is de rest gespaard gebleven.
- tornadotom
Probeer het tandwiel vast te houden met een waterpomptang. Moet net gaan als het een niet te groot tandwiel is. Dan blijft mss de tandwielhemel bespaard!
Vertrouwen is goed, controle is beter.
Wat je ook kunt doen: een oude ketting helemaal rondom het tandwiel leggen, en de beide einden met een griptang vast klemmen. Zo heb ik het altijd gedaan tot ik op het geweldige idee kwam een kettingzweep te kopen
Ik weet het zeker denk ik
Paul Chris schreef:Wat je ook kunt doen: een oude ketting helemaal rondom het tandwiel leggen, en de beide einden met een griptang vast klemmen. Zo heb ik het altijd gedaan tot ik op het geweldige idee kwam een kettingzweep te kopen
Dit kun je ook doen met een kettingzweep zit ik net te bedenken.
Kettingzweep er omheen leggen en dan vastzetten met de griptang.
- tornadotom
Met al die ideeen was het beter dat hij vertelde dat het al gelukt was!
MikesBike schreef:Heren, er moet soms ook gewerkt en gefietst worden.
Ik zal van het weekend alle tips testen en de winnaar bekend maken
Mike,
Zet de kransafnemer in de bankschroef. Nu het wiel erin leggen en je hebt twee handen om de kettingzweep te bedienen. 1 om kracht te zetten en de andere hand om de ketting in de kransjes te duwen. Is bij mij nog nooit mislukt.
Groeten uit Spijkenisse ...
- tornadotom
En Mike?
Is de boel al uit elkaar?
Grtz Tom.
Grtz Tom.
