Gaatje boren in frame
tinn
tinn 11 nov 2008 22:12
In de FIETS winterspecial die bij het november nummer werd geleverd staat een artikel over het "winterklaar" maken van je fiets.
Hierin wordt geadviseerd een gaatje te boren (2 mm) in de bracketpot (als de fabrikant dat al niet heeft gedaan) om eventueel in het frame gelopen water weer af te voeren.
Lijkt me een logisch advies maar hoe zit het met de garantie op je frame en kun je in elk frame ongestraft een gat boren in de bracketpot? Daar zou toch op z'n minst een opmerking over toegevoegd moeten worden.
Wat vinden jullie?
Leef! Fiets!
martijn137
martijn137 11 nov 2008 22:19
ik zou vooral uitkijken met "plastic" (oftewel carbon) en Scandium frames en zeker even navragen bij je lbs voordat je gewoon de boormachine pakt en een gaatje gaat boren.
maar ik denk dat het bij een alu frame geen probleem moet zijn. ( wel uitkijken met je 2mm boor dat hij niet in het gat afbreekt) :P
Santos.... wordt...... een hele mooie fully :D
wasbeer2006 12 nov 2008 12:31
Ja bij mij carbonnen frame zit zo'n gaatje, ze hadden hem alleen dichtgelakt!
Erg handig.
Kijk even naar je zadelpen als die dicht is zijn er niet veel manieren waarop er water in je frame kan komen.
touran
touran 12 nov 2008 12:36
Gaatje in je bracketpot is wel vaak een must.
Water kan er dan gewoon uitlopen maar maak het gaatje minimaal2-3 mm dan kan eventueel zand en zo er ook uitlopen.
groeten
http://www.rtcbuitenlust.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
brik
brik 12 nov 2008 15:25
Boutje van kabelgeleider onderaan bracketpot doorboren.
Zo kan alle water weglopen.
flandrien
Arjan
Gebruikersavatar Arjan 14 nov 2008 12:32
Het zegt volgens mij ook wel wat over de kwaliteit van het frame als de fabrikant daar niet zelf aangedacht heeft.
Maar stel dat je een frame hebt waarin dit niet zit dan zou ik toch niet in een frame durven boren. Of je moet natuurlijk nog een oud robuust stalen frame hebben, maar ook daar zit meestal al wel een gaatje in.
slc-sl
slc-sl 15 nov 2008 13:33
Zelf sloot ik mijn oude stalen fiets af met ruime applicatie's campa vet op alle plekken waar evt water etc kon binnen dringen.
Kloddertje zuurvrije vaseline op strategische plaatsen buitenop en regelmatig onderhoud.
Doe hetzelfde met mijn huidige carbon fiets , deze weegt 's winters dus behoorlijk wat meer dan 's zomers :)
Is misschien minder nodig maar na een winter doorfietsen is ie nog als nieuw.
Geen steenslag pekel aanvreet of wat dan maar ook , nergens.
sevenstorck
sevenstorck 15 nov 2008 19:47
sommige fietsen van mij hebben wel een gaatje
en andere weer niet
k zie er niet echt het nut van in
ja dan kan het water eruit
maar is het dan niet nuttiger om te zorgen dat het water er niet in kan?
Wie? Armstrong?
Fietste hij niet met een trompet een rondje over de maan?
jlintl
jlintl 16 nov 2008 15:30
ik boor altijd een gat in de bracket pot - water komt er altijd in - niks aan te doen (behalve nooit wassen en allen bij zon rijden) - wel eerst de febricant om goedkeuring vragen.
em
em 26 sep 2009 20:35
Gewoon een gaatje boren en dan klaar? Of moet je het daarna nog op een of andere manier behandelen met iets?
