Onderhoud vork niet in onderhoudsgids?
rchv
Gebruikersavatar rchv 07 mar 2011 22:30
Deze week heb ik de onderhoudsgids van Fiets gekocht en meteen al een hoop geleerd..
Er is 1 onderwerp wat niet aan bod komt maar waar ik wel op gehoopt had: grondig onderhoud van de verende vork. Is dat bewust omdat je dat beter niet zelf kan doen? Of kan het wel zelf, heeft iemand dan tips/sites hoe dat te doen? Ik heb een RockShox Reba.
diogenes
diogenes 07 mar 2011 22:45
Te veel onderdelen, te veel vorken, te veel gereedschappen. Het probleem van MTB onderhoud imho.
Velgenfluisteraar
Florezido
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 07 mar 2011 22:52
Diogenes schreef:Te veel onderdelen, te veel vorken, te veel gereedschappen. Het probleem van MTB onderhoud imho.
Met een rigid SS heb je nergens last van :D
diogenes
diogenes 07 mar 2011 23:21
Die heb ik dus ook zelf!
Velgenfluisteraar
Florezido
foosho
foosho 07 mar 2011 23:26
Nou ja, beetje de druk controleren en na afloop van iedere rit paar drupjes Brunox Deo kan iedereen :)
Verder ontkomen de meeste mensen helaas niet aan zo af en toe een servicebeurt a ~90 euro :rolleye:
kaj1500
kaj1500 08 mar 2011 00:16
De demper demonteren is iets anders, maar olie en eventueel stofkappen vervangen zijn goed zelf te doen. En bij intensief gebruik ook aan te raden, vervuilde olie betekent meer slijtage. Een momentsleutel is het meest speciale gereedschap wat je er voor nodig hebt.
Zie bijvoorbeeld hier of misschien hier.
De serviceafdeling op SRAM.com is ook prima in orde.
En aan die 'dure', periodieke onderhoudsbeurt ontkom je inderdaad niet.
wouterfiets
wouterfiets 09 mar 2011 14:18
Hallo Rchv,
Het probleem ligt idd in het gigantische aantal vorken en systemen, algemene richtlijnen zijn zo algemeen dat je er niets mee kunt. Bovendien zitten er in vorken en dempers zoveel onderdelen die je beslist niet mag beschadigen (lees bekrassen) dat je echt moet weten wat je doet bij het helemaal (de)monteren.
Gelukkig leveren de meeste fabrikanten wel bruikbare handleidingen. Mocht je van plan zijn het grote onderhoud zelf te verrichten maar de juiste info mist stuur dan gerust een pm, we kunnen je vast verder helpen.
Succes!
Wouter Lazet
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 09 mar 2011 14:26
Ik heb de gids ook besteld. Inderdaad veel nuttige tips. Helaas ook geen info over demontage schijfremmen. Is natuurlijk ook aardig specialistisch maar wel een klusje dat ik iedere winter uit moet laten voeren omdat de zuigers onder invloed van vuil blijven 'hangen'. Daarnaast zijn tips voor hoe schijfremblokjes van Avid Juicy te monteren ook welkom. Wat een ellende zeg.... Maar al met al zeer bruikbaar, ook als je al wat langer met fietsen/onderhoud bezig bent!
rchv
Gebruikersavatar rchv 09 mar 2011 21:06
Bedankt voor de reacties, als ik de links van kaj1500 lees denk ik dat het in mijn geval toch beter is onderhoud aan de prof over te laten. Wel heb ik Brunox Deo geprobeerd te scoren maar in de winkel waar ik binnen liep wisten ze niet waar ik het over had, inclusief de mensen in de werkplaats.. Online bestellen dan maar weer.
jopieklep
jopieklep 09 mar 2011 23:02
En wat gaat de Brunox je bieden dan? Gegarandeerd geen problemen met je vork? Dat spul spuit je erop, vervolgens vangt het alleen maar stof en vuil en is het binnen de kortste keren weer van je vorkpoten af omdat de seals van je buitenpoten zo goed hun werk doen (als ze in goede staat zijn schrapen ze aslle vuil etc van de binnenpoot af) De tijd dat binnenpoten roesten ligt ook al een eeuwigheid achter ons (behalve bij Praxis/Halfords/Aldi etc etc) Het is gewoon veredelde WD40 waar je geen fuck aan hebt. Breng het ding gewoon weg voor een servicebeurtje, koop je 1 wielershirtje per jaar minder zijn die kosten ook weer gedekt ;-)
foosho
foosho 10 mar 2011 11:34
Uhm? Ik geloof niet dat je weet waar het voor is.. laat staan ooit gebruikt hebt.
En WD40 moet je NOOIT in je vork spuiten.
jopieklep
jopieklep 10 mar 2011 13:45
Foosho schreef:Uhm? Ik geloof niet dat je weet waar het voor is.. laat staan ooit gebruikt hebt.
Goed goed laat ik het enigzins nuanceren... Ik heb het trouwens op je vork spuiten en niet erin.....
Brunox is leuk om zo af en toe de boel eens goed schoon te maken, elke keer na het fietsen sprayen is veels te overdreven. Ga er zeker niet vanuit dat als je het hele jaar door Brunox sprayt je vork verder geen onderhoud nodig heeft.
Maar om de boel schoon te krijgen doet WD40 net zo goed de truc.... en mijn vork doet het toch na anderhalf jaar ,een beurtje en heel wat km's verder nog prima
