Hallo daar,
Even een vraagje:
verschilt de zit op een mtb veel tov die op een racefiets? Bij racer is me verteld dat de afstand vanaf de punt v je zadel tot aan de stem ongeveer de lengte is vanaf je elleboog tot voorkant van je vuist en dat je met gestrekte vingers je stuur moet raken. Nu is dit bij mn mtb niet het geval, ik kom ongeveer 4 cm armlengte tekort. Is dit normaal? Mn liggende buis is dus ongeveer 4cm langer (58cm mtb tov 54cm race)
Ook het verhaal dat je vanaf punt zadel met loodlijn ongeveer 5 tot 9cm achter hart van trapas moet komen (race) gaat hierdoor niet op. Is dit normaal bij een mtb??
Grtjz,
Willie
Je 'zit' bij MTB tov race
de meeste mensen zitten inderdaad op een MTB korter dan op een racer. de fylosofie hierachter is meestal dat iets meer rechtop zitten de wendbaarheid vergroot.
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
Het is inderdaad gebruikelijk om op de mtb een wat langere bovenbuis aan te meten. Dat heeft onder andere te maken met het verschil van een recht stuur vs. racestuur. Je racestuur heb je ook niet vast op het gedeelte naast je stuurpen maar vaak op de remgrepen of onder in de beugels. Dat is dus al een stuk verder naar voren. Op de racefiets zit ikzelf het lekkerst met 57cm bovenbuis en op de mtb 60cm.
Overigens zijn die vuistregels die je noemt maar een grof beginpunt, dat gaat in de praktijk zelden op.
