Remdruk (voor) Magura Louise zakt weg
gtenhaeff
gtenhaeff 10 okt 2008 00:09
Voor (en na) het vervangen van beide remblokjes van mijn voorrem zakt de hydrolische druk weg als ik de fiets op 2 wielen zet. Zodra ik de fiets op het achterwiel achterover kantel (voorbij verticaal) en ik pomp een paar keer, komt de druk weer terug. Terug kantelen op 2 wielen resulteert er in dat je per keer pompen de druk weg voelt lopen.
Op de fiets is 3 of 4 keer gefietst, het lijkt me wat raar dat de leidingen gevuld of ontlucht zouden moeten worden. Toch lijkt mij dat er het wel iets met lucht te maken heeft omdat het kantelen van de fiets voor tijdelijke verbetering zorgt.
Iemand soortgelijke ervaringen of tips?
adroit
adroit 10 okt 2008 10:38
Ontluchten en vullen en het probleem is opgelost !
tiest
tiest 10 okt 2008 11:57
idd zit een grote luchtbel in je leiding. Dat vind ie niet fijn. Hang je de fiets op wanneer je er niet op rijdt?
gtenhaeff
gtenhaeff 10 okt 2008 12:01
Nee, staat gewoon op de grond.
Laatste keer fietsen in de blubber heeft er ook voor gezorgd dat de remblokken tot het bot toe afgesleten waren. Maar dit verklaart voor mij nog niet hoe er lucht in de leidingen komt. Ik had verwacht dat dit probleem door nieuwe blokken wel weg zou zijn.
adroit
adroit 10 okt 2008 13:12
Kan altijd wel wat lucht inkomen.
Misschien een tip als je zelf gaat ontluchten/vullen : Tijdens het vullen tegen de leiding aantikken zodat ook de hele kleine luchtbelletjes, die vastzitten aan de binnenkant van de leiding loskomen.
Ook meerdere keren ontluchten en vullen geeft een beter resultaat.
gtenhaeff
gtenhaeff 12 okt 2008 00:04
Probleem idd opgelost. Bij het vervangen van de remblokjes merkte ik dat ik één van de zuigers niet naar binnen kon drukken. Even wiel er weer in en paar keer rollen met de fiets en hard remmen helpt om het weer los te maken.
Handleidingen op www.magura.com zijn trouwens prima, wel een beetje puzzelen met de mooie duits/nederlandse vertaling.
