probleem deels opgelost, zie laatste post voor huidige status
Beste forumleden,
Mijn broer rijdt op een Cube ltd, (denk rond '06) en heeft door een tak in zn achterder. zijn achterpat en derailleur verbogen (ik denk alleen de kooi).
Nu neem ik aan dat ik via een Cube leverancier wel een nieuwe pat kan bestellen (bijbuigen lijkt me niet zo'n goed idee??...) maar waar moet ik op letten bij het bestellen (via i-net) van een nieuwe der? Er zit een Deore XT op, cassette 11-32.
Ik zit niet meer zo in de mountainbike onderdelen en zie door de bomen het bos niet meer.. Voldoet bijvoorbeeld een Deore 2009 achterder. zoals wordt aangeboden door Hopmans:
website ?
Ik zie de reacties graag tegemoet.
Groet,
Juiste derailleur
Frits
Ik zou eerst even controleren of de kooi of het pat verbogen is.
Gewoon even het achterwiel eruit en kijken of het achterpad qua vorm verticaal meeloopt met het montagepat van de fiets. Als het achterpat erg verbogen is kun je hem beter meenemen naar waar je de fiets hebt gekocht en daar een nieuwe kopen. Standaardpatten zoals cube,giant en specialized zijn meestal wel op voorraad.
Als het achterpat maar een beetje verbogen is kun je m gewoon recht slaan met een stukje hout, heb ik al heel vaak gedaan.
Als het achterpat nog recht is en hij schakelt niet naar behoren dan is er iets met de derailleur aan de hand. Ik denk dat een deore 2009 wel compatible is mits je er 1 koopt met het juiste bereik.
Grtz.
Ruben
Grtz.
Ruben
Hee Rubenio,
Bedankt voor je snelle reactie. Het achterpat was extreem verbogen, hij heeft het teruggebogen en nu rest er nog een kleine afwijking. Zelf rechtslaan dus? Kooi leek ook wat uit het lood. Een nieuwe deore der. is niet zo duur dus dat overweeg ik; de cassette is 11-32, wat heb ik dan nodig (lange slag?)..
Frits
Hey,
Als de achterpat extreem verbogen was zou ik er niet mee verder rijden, ook al lijkt hij weer vrij recht geslagen te zijn. Er blijft dan namelijk een kromming in zitten die het schakelen erg belemmerd (spreek uit eigen ervaring). En het zou zonde zijn om een nieuw achterderrie'tje aan te schaffen en hij loopt dan nog niet mooi.
Zo'n patje kost maar 6-10 euro, dus een nieuw patje i.c.m. een nieuw achterderailleur is de beste keuze. Bij de vraag welke kooimaat nodig is zou ik even informeren bij de winkel.
Ik rijd zelf al heel lang niet meer met versnellingen dus over de huidige deore modellen kan ik vrij weinig aan info kwijt.
Succes
Ruben
Succes
Ruben
De korte kooi gaat dacht ik tot een 33T, maar zou een lange kooi kiezen dan kun je ook nog eens een 11-34 monteren zonder een nieuwe derailleur aan te schaffen.
En ik ben het er mee eens dat je het beste je patje kunt vervangen. Er bestaad wel gereedschap om je patje weer te richten maar dat is een stuk duurder dan een nieuwe.
ben je voor ongeveer 45 euro klaar (35 voor lx der. + 10 voor patje)
Patje inmiddels gehaald, nu nog de derailleur. Ik zie (in de webshops) erg veel verschillende typen bij Shimano: LX RD M370, LX RD M381, LX RD M380..
Voldoet deze Deore LX ?
Cassette is 11-32, huidige der. is een Deore XT (type RD M-750; is dit een Top-Normal derailleur?? zie door de bomen het bos niet meer en kon ook geen contactmogelijkheid vinden op de Shimano site..)
Frits
