Naaf: tips om te reingigen?
a_muz_ed
a_muz_ed 24 sep 2008 12:38
Een naaf perfect afstellen lukt mij ondertussen aardig, maar waar ik hopeloos van wordt is het volgende:
Ik reinig de lagers, haal al het vet uit de cups, reinig de conussen, steek alles zo proper mogelijk terug samen en dan.... een paar draaien en.... grind,grind, .... grind, grind... het geluid van een "korreltje" om de x-draaien.
Met andere woorden, ik slaag er niet in om alles stof vrij te krijgen. Momenteel gebruik ik keukenrol, ontvetter (WD-40 en gewone) en vodden om te reinigen. Het vet gaat er in met een vetspuit.
Wie heeft er tips?
Thanks!
vanderbulck
vanderbulck 24 sep 2008 23:55
Heb ook altijd hetzelfde voor, net of er zit een zandkorreltje in de naaf
als ik er 1 keer mee gaan rijden ben is het voorbij en bolt de naaf als een trein...!
Geen zorgen over maken dus
BMC ProMachine - Sram Force - Zipp
fdegrove
fdegrove 25 sep 2008 03:32
Hoi,
Enige tip die ik kan geven is er voor te zorgen dat je niks gebruikt waar zand in terecht kan komen, de ondergrond waarop je je onderdelen neerlegt in eerste plaats.
Oh, met WD-40 krijg je echt wel alles aan het kraken. Zou ik nooit in gesloten stalen kogellagers spuiten want dan kan je ze net zo goed vervangen.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
a_muz_ed
a_muz_ed 25 sep 2008 15:03
Bedankt voor de reacties!
Vooreerst, !k gebruik de WD-40 niet als smeermiddel, maar als 'solvent' om het oude vet op te lossen en de cups te reinigen. Ik kan het niemand aanraden om WD-40 als smeermiddel te gebruiken in de naven, dat is veel te "licht".
Ik heb gisteren nog een "finale" poging ondernomen en eindelijk... mission accomplished!
Het kan misschien nog nuttig zijn voor iemand anders, dus zo ging ik te werk:
- de kogels heb ik eerst met een vod gereinigd zodat het meeste vet er af is en dan verzameld in een klein zeefje (te koop in Dille en Kamille)
- over de kogels in het zeefje WD-40 gespoten (best iets gebruiken om het op te vangen)
- de as en conussen ook gereinigd met WD-40
- ook WD-40 de cups gespoten en dan met keukenpapier gereinigd
En dan heb ik iets gedaan wat misschien wat onlogisch lijkt, maar denk ik wel effectief was: ik heb de kogels in het zeefje en de as met de conussen onder een waterstraal afgespoten, zodat er geen vuiltje meer kon aanhangen. Daarna heb ik alles zeer goed laten drogen (ook met haardroger) voordat ik alles terug monteerde.
Bij de montage, gezorgd dat ik een proper werkblad had, met een pincet de kogels terug geplaatst, alles dicht gedaan en.... alles liep perfect! Niet het minste gekras te horen!
