ventiel-pinnetje afgebroken
Ik heb een race-fiets met Frans ventiel.
Ik heb mijn band opgepompt, draai dat kleine boutje aan... en knap! ik heb het pinnetje met boutje in mijn hand.
Band blijf mooi hard...omdat een deel van dat pinnetje de lucht nog goed afsluit.... maar hoe nu verder??
De groeten van Theo de Vries.
theo de vries
iets erin steken kan niet... dat wordt door de schroefdraad verhinderd.... en oppompen kan dus ook niet..... het zit geheel afgesloten....en ik kan er niet bij met een ander puntig voorwerp...
Alvast wél errug bedankt voor jullie meedenken!! en zo snel al!! HULDE !!
theo de vries
Waarom? Je kan er toch gewoon mee doorijden door de druk vanuit de binnenband sluit het ventiel. Pas vervangen als de band lek is of het ventiel gaat lekken. Althans dat is mijn visie.
My bike is Italian. So it is nervosa and it has Anorexia (I like them thin)
ja..... dat wordt destructief verwijderen.... ik heb er 7 bar inzitten en ben er 60 km mee gaan rijden (Rondje Posbank)... maar dat rijdt (toch) niet lekker want als je lek rijdt heb je, IK, een probleem.
Beetje balen twas een vrij nieuwe conti.....
theo de vries
Hoi,0774 schreef:iets erin steken kan niet... dat wordt door de schroefdraad verhinderd.... en oppompen kan dus ook niet..... het zit geheel afgesloten....en ik kan er niet bij met een ander puntig voorwerp...
Op voorwaarde dat je ventielkop niet helemaal gelijk aan de hoogte van het ventiel is afgebroken kan je er wel nog bij met een fijn tangetje.
Dan kan je het ventiel opendraaien en kan je de biba oppompen.
Nu, als je het aantal weggegooide bibas langs de weg telt en het steeds stijgende aantal amateurs die te vadzuchtig zijn om een biba te herstellen zal er vermoedelijk geen ziel zijn die het je kwalijk neemt als je die biba even euthanasieert....
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
0774 schreef:ja..... dat wordt destructief verwijderen.... ik heb er 7 bar inzitten en ben er 60 km mee gaan rijden (Rondje Posbank)... maar dat rijdt (toch) niet lekker want als je lek rijdt heb je, IK, een probleem.
Probleem lijkt me niet groter dan met een band waarvan het ventiel wel heel is. Je hebt neem ik aan toch een spare biba mee? Bij lek rijden kun je mooi die defecte band eruit gooien en een nieuwe plaatsen. Problem solved?
"Grandma was slow, but she was old!"
Cervélo S1 2009 / SRAM Force BMC CrossMachine CX02 / Shimano 105
Dit topic brengt toch wel een glimlach op m'n gezicht, hoe je zo'n klein "probleem" kunt opblazen door te gaan balen over een binnenbandje.
Zoals sirbas zegt, een probleem lijkt er niet te zijn, behalve dat je het ventiel eraf zult moeten slopen als de druk niet meer hoog genoeg is, dat is een kwestie het ventiel eraf trekken.
