Bij het inknijpen van de remmen, piepend geluid
leonvanderwijk
leonvanderwijk 01 mar 2011 12:39
Hallo,
als ik tegenwoordig mountainbike en ik rem hard dan hoor ik een piepend/resonerend geluid.
Is dit normaal? Waar kan het aan liggen?
Alvast bedankt
leon
j2.0
j2.0 01 mar 2011 12:56
Ik neem aan dat je remschijven hebt? Zijn je blokjes niet op? Of het is vuil wat er tussen zit of je zuigers staat te ver naar buiten.
gr
j2.0
Pausing on top of a hill after an endorphin-inducing climb and imagining everyone else slouched in front of the TV below is always a great feeling!
http://www.mountain-bikers.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
leonvanderwijk
leonvanderwijk 01 mar 2011 13:11
@ j2.0
Ik heb schijfremmen inderdaad. Volgens mij zijn mijn blokjes niet op, want als ik naar de remmen kijk zie ik nog wel wel een groot gedeelte zitten van de blokjes. Hij moet nog wel afgesteld worden, want heb hem nog niets zo lang! Kan het daar ook nog mee van doen zijn?
bedankt
leon
j2.0
j2.0 01 mar 2011 16:32
Ja dat kan ook. Ze kunnen ook beschadigd zijn of je wiel kan misschien wat scheef zitten.
Afstellen is opzich vrij eenvoudig.
Wat je kan doen is even oude remblokjjes monteren en met een platte schroevedraaier de zuigers voorzichtig terug drukken. Zet dan je goede blokjes en het wiel terug. Draai de inbussen van de remklauwen los, zodat deze kan verschuiven. Dus niet er helemaal af.
Knijp vervolgens je rem in en houd deze vast. Zet vervolgens de rem weer vast. Let op! Wel handvast, dus niet doordraaien, want dan draai je de onderliggende ring kappot. And your done.
reinr
reinr 02 mar 2011 21:59
Beste Leon,
zelf laat ik dat geluid gewoon gaan: gaat vanzelf over en steekt af en toe weer de kop op.
dat afstellen zou ik gaan doen als ze gaan aanlopen zonder de remmen aan te raken. en dan kun je ook volstaan met de schroefjes van de klauw los te draaien en dan de rest zoals j20 aangeeft.
af en toe haal ik de blokjes er uit en maak ik ze schoon en vlak met schuurpapier. dat terugduwen van de blokjes moet je niet te ver doen want dan kan je de vloeistof er uit persen
De Moerasruiter uit het Paradijs http://www.mtblelystad.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
mtbonderhoud
Gebruikersavatar mtbonderhoud 20 jun 2011 12:52
Kijk even bij onze tips hiervoor: http://mtb-onderhoud.nl/index.php/tips- ... or-remmen/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wij steun team ad6 tweets met hun doel 6x de Alpe d'HuZes te beklimmen!
Kijk op http://mtb-onderhoud.nl/webshop" onclick="window.open(this.href);return false; hoe wij dit doen.....
