Beste mensen hier...
al een tijdje lees ik geregeld interessante stukjes op dit forum. Nu heb ik een vraag. Ik ben aan het kijken om een nieuwe racefiets te kopen. Heb dus al in verscheidenen winkels advies gevraagd over de maat van mijn fiets. En overal hoor ik verschillende dingen...
Nu vraag ik advies aan jullie. Ik ben 1.94, 80 kilo en heb een binnenbeen lengte van 98cm (jaja, beste stelten volgens mij). ik heb een budgetje tot 1000 euro! Ik ga vooral in nederland fietsen, op het platte zegmaar... maar wil wel af en toe een bergje in de alpen kunnen pakken. Doel is de Marmotte een keer te fietsen binnen 9 uur!
Mijn vraag is dus eigenlijk, welk maat frame zou ik naar moeten kijken, moeten er aanpassingen gemaakt worden qua stuurkolom, zijn er merken die meer gericht zijn op lange mensen?
alvast bedankt!
fietsadvies lengte 1.94m
Heb je al een fiets, zo ja welke maat? Zit je goed op deze fiets koop dan gewoon dezelfde maat (en dat is dus NIET de zitbuismaat...).
Lees ook het geometrie topic even door.
Hoi Gola, ben 1.93 met een BBL van 97,2. redelijk vergelijkbaar....
Ik zit goed op een Bulls DF met framemaat 64. Bovenbuislengte is 60,5, had iets korter gemogen aangezien ik een 10 cm voorbouw moest plaatsen om goed te zitten.
Waarschijnlijk heb je hetzelfde euvel als mij, bovenlijf framemaat 61 en onderkant framemaat 65. Als je het eenmaal door hebt kun je zelfs met deze maten slagen. Zelfs met een budget van €1000,-. Een maatfiets is ideaal, alleen hangt een ander prijskaartje aan..;-(
Van de Duitse fietsen is Bulls een van de weinigen die tot 64 framemaat gaat.
Let ook goed op de lengte van de balhoofdbuis, anders kom je ongewild er diep te zitten (> 10 cm).
Succes met je keuze!
'Sometimes the wrong turn brings you to the right place'
IK ben 1m98.5 weeg 100 kg en heb een red-bull gekocht voor 1250euro maat 66 afgewerkt en afgesteld en geen enkel probleem ermee uitgezongerd het fourcheprobleem zoals 577 andere fietsliefhebbers. en mijn binnenbeenlengte is 1m01cm
dubbelM
meer persoonlijk ervaringen. Ik ben 1,94m maar met een bbl van 92cm ... dus even lang maar in een andere verhouding: iets kortere benen dan jezelf maar een langer bovenlijf.
Ikzelf zit uitstekend op een Cannondale maat 63. Deze heeft een bovenbuis lengte van 60.
Ten aanzien van je wens om heel af en toe bergen te doen, raad ik je aan een compact te kopen, waarvan je de 34 laat vervangen door een 39. Dan kun je als je de bergen in wilt heel eenvoudig de 39 weer vervangen door een 34. Alternatief is natuurlijk een triple. Succes.
Zoals gebruikelijk, laat even weten wat het wordt.
Volgens mij is de beste manier om de juiste maat voor jou te achterhalen je bij een FM laten opmeten. Dan kan je daarmee verder zoeken. Ik heb zelf overigens een kader 63 en ben 2.01m lang. bbl is 99cm.
@Seger, ben benieuwd hoever jouw zadelpen uit het frame steekt! Wat is jouw hoogteverschil tussen zadel en stuur?
Op mijn 64 cm frame steekt mijn zadel al bijna maximaal uit......en mijn BBL is 2 cm korter in vergelijking tot de jouwe..
