compact binnenblad vervangen
fietsfiets
fietsfiets 24 jun 2008 11:02
Ik wil mijn compact binnenblad gaan vervangen.
Zie ik het nu goed als ik denk dat ik simpelweg de ketting eraf kan leggen, de inbusboutjes losdraaien, en de huidige bladen over de crank arm eraf kan manouvreren, en dan met het nieuwe binnenblad de omgekeerde weg kan bewandelen? Of moet er meer losgemaakt?
specliffeddes
specliffeddes 24 jun 2008 11:14
Meer is het niet idd.
Le vélo est mon squelette extérieur - vrij naar Alfred Jarry (1873-1907)
lior63
lior63 24 jun 2008 11:15
Heel goed,
Het is niet nodig de crank er af te halen. Met een beetje manouvreren kan dat prima zo.
Gebruikersavatar havana 24 jun 2008 11:21
De ketting kun je het best aan de binnenkant leggen (dus niet op het buitenblad).
Als je een quicklink op je ketting hebt, haal je de ketting er gewoon af want dit vergemakkelijkt het proces wel aanzienlijk.
Het is een werkje van niks, ik heb het laatst geklokt en het kan binnen 5 minuten en bij Shimano is het zelfs nog makkelijker.
fietsfiets
fietsfiets 24 jun 2008 12:00
Super! bedankt allemaal voor de vlotte reactie.
arjanpetersen
arjanpetersen 24 jun 2008 12:01
Graag wil ik even aanhaken op deze thread, met de volgende vraag:
Ik ben van plan om van mijn Ultegra Holowtech II tijdelijk een Compact set te maken. Nu gebruik ik deze maar voor één a twee weken per jaar. Dus ik denk dat ik met een Tiagra (Shimano - FC-4550) wel kan voldoen. Iemand hier andere ideeën cq. suggesties? Moet ik hier ook nog andere bracketadapters bij bestellen? Weet iemand toevallig een goede site met uitleg hoe de crankstel vervangen dient te worden?
Gebruikersavatar havana 24 jun 2008 12:03
Die Tiagra gaat gewoon passen, geen probleem.
Voor het monteren heb je nodig:
- een stervormig tooltje
- rubberen hamer
- inbus
- pedaalsleutel OF sleutel 15 OF grote inbus
Montage instructies zitten erbij maar hierbij nogmaals:
- haal je pedalen los m.b.v. een pedaalsleutel (of sleutel 15) (buitenkant crank) of inbus (binnenkant crank)
- schroef de twee inbussen op de linker crank los
- schroef de plastic dop m.b.v. het bovenstaande tooltje los
- wrik nu voorzichtig de crankarm los
- sla met de rubberen hamer de andere kant van de crank eruit met de rubber hamer door tegen de (geribbelde) as te slaan (deze zit aan de crank vast)
- monteer de Tiagra crank en de crankarm
- zet nu het plastic dopje zeer licht vast (1 Nm als je een momentsleutel hebt)
- draai nu OM EN OM de twee inbusboutjes aan (10 - 12 Nm, je moet behoorlijk je best doen als je dit met de hand wil overschrijden)
- monteer de pedalen weer
- verstel evt. de voorderailleur een beetje in hoogte
specliffeddes
specliffeddes 24 jun 2008 12:04
Je kunt hier eens kijken:
http://www.parktool.com/repair/readhowt ... 22#shimano
Het is een klusje van niets. En zoals havana al stelt, heb je er weinig extra tools voor nodig.
Gebruikersavatar havana 24 jun 2008 12:12
Even wat plaatjes van Parktool geleend ;)
arjanpetersen
arjanpetersen 24 jun 2008 16:57
Bedankt voor de snelle reacties!! Super
arjanpetersen
arjanpetersen 25 jun 2008 16:03
begrijp ik dan goed, dat je de bracket niet hoeft te verwijderen?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 25 jun 2008 16:08
De lagercups kunnen gewoon blijven zitten inderdaad :)
