hallo ik heb een vraag.
zijn er mensen die weten of een scheurtje bij de cranck hersteld kan worden.
het is het frame die knalgeel is denk dat het de voorloper is van het mcm carbon frame.[bart brentjes????].
ik heb het frame gekregen en wil het gebruiken voor de winter.
gewoon voor woon/werk.
marcel:(
giant cadex carbon frame [mcm?]
Als het scheurtje in de rand van de bracketpot zit, kan je er een goede kwaliteit slangklem omheen maken, die dan ter hoogte van de schroefdraad in de pot moet zitten om zo de zaak op elkaar te klemmen. Een andere oplossing zou zijn om de plek om het scheurtje heen tot op het carbon schoon te schuren en verolgens met matjes carbonvezel en bijbehorende epoxy een verband erop te lijmen. Dit moet dan wel goed doordacht gebeuren waarbij de krachten die op het frame komen door het "verband" kunne worden opgevangen, wat ondermeer inhoudt dat het verband een flink eind langs de onderbuis en zitbuis moet lopen. Om het een beetje mooi te houden zou je dit aan beide kanten moeten doen en vervolgens de zaak netjes afwerken met plamuur en een kleurlak. Heb je meteen een uniek model.
Groet,
Gerard.
Gerard.
- christoffel
Neem eens contact op met Giant.
Onlangs brak een cadex van een maatje. Die kreeg mooi een nieuw frame.
Gang is alles...
