Zuiger schijfrem wil niet terug in remklauw
pim3
pim3 25 mei 2008 12:15
Nou, titel zegt al een hele hoop denk ik zo. Ik wilde vanmorgen mijn mountainbike eens eventjes in orde maken zodat ik er weer op kan trainen, want over een week of drie is er een mountainbike streetrace in mijn woonplaats. Maar dit eventjes terzijde.
Ik kwam tot de ontdekking dat de zuigers van mijn schijfremmen (Avid Juicy's)niet terug in de remklauw willen. Daardoor lopen mijn blokken enorm aan. Ik heb geprobeerd de binnenkant een beetje schoon te maken, maar dat is niet echt geslaagd. Ik heb mijn wiel daarvoor eruit gehaald. Probleem is dat 't wiel nu niet meer terug erin wil, want de blokken staan te dicht bij elkaar. Ik ben overigens niet zo'n dodo die zijn rem inknijpt als het wiel eruit is hoor ;).
Heeft er toevallig iemand een oplossing? Ik zou het natuurlijk het liefst zelf oplossen, zodat ik mijn fiets meteen weer kan gebruiken.
Bij voorbaat dank!
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 26 mei 2008 14:04
heb je er niet zo'n plastic plaatje bijgekregen die je ertussen kan drukken? Ik heb zelf ook Avid Juicy's, hier heb ik echter nog nooit het beschreven probleem mee gehad, maar wel bij m'n vorige schijfremmen. Ik kon het verhelpen door de cilinders uit elkaar te drukken door er een plastic plaatje tussen te wringen. Je kan ook iets anders gebruiken maar pas op dat je je remblokken dan niet beschadigd.
tomkolkman
tomkolkman 26 mei 2008 14:20
Ik denk dat je de druk eraf moet halen en dan kun je de zuiger terug drukken en dan kan het wiel er ook wel in.
Daarna natuurlijk even ontluchten
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Gebruikersavatar daniel1975 26 mei 2008 15:01
Gewoon een schroevendraaier ertussen en de zuigers helemaal teugduwen in de caliper. Dat truukje nog een keer herhalen (rem stukje inknijpen met de schroevendraaier ertussen en weer terugduwen). Heb ik ook al een paar keer gedaan, cylinders gaan daarna weer stuk makkelijker terug. Kwam wel een krasje op de remblokken, maar na 2x goed doorremmen zag je daar niks meer van.
Druk eraf halen is absoluut niet nodig, daarmee maak je het veel te ingewikkeld.
pim3
pim3 26 mei 2008 18:12
Allereerst, harstikke bedankt voor de tips! Ik ga het zodadelijk nog een keer proberen.
@ Alp d'Huez53:15 : Ik heb inderdaad zo'n rood plaatje ja. Het probleem is alleen dat de opening tussen de blokken gewoonweg niet groot genoeg is om er een plaatje tussen te krijgen.
mikebiker
mikebiker 27 mei 2008 23:22
Ik had hetzelfde probleem (overigens met XT-remmen). Na een hoop geduw, dat niet lukte flikkerde een van de zuigers eruit en ging alle olie verloren....toen maar heel hard naar de fm gerend. Die heeft het toen weer in orde gemaakt.
Groet,
Mike
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 28 mei 2008 00:01
dan moet je het idd maar met een schroevendraaier proberen!
tomkolkman
tomkolkman 28 mei 2008 12:25
Daniel1975 schreef:Gewoon een schroevendraaier ertussen en de zuigers helemaal teugduwen in de caliper. Dat truukje nog een keer herhalen (rem stukje inknijpen met de schroevendraaier ertussen en weer terugduwen). Heb ik ook al een paar keer gedaan, cylinders gaan daarna weer stuk makkelijker terug. Kwam wel een krasje op de remblokken, maar na 2x goed doorremmen zag je daar niks meer van.
Ik heb het niet bij mijn fiets gehad maar bij de scooter en daar heb ik wel de druk eraf gehaald om zo de zuigers makkelijker terug te duwen, ik hoop dat het ook op de manier kan zoals jij het zegt, dat is inderdaad makkelijker.
Cervélo R3SL
BMC CX02
wasbeer2006 28 mei 2008 14:51
Heeft de fiets recht gestaan dwz op zijn wielen? wellicht is er daardoor wat lucht op verkeerder plaatsen gekomen.
Blokken gewoon met een schroevendraaier terugduwen wiel erin en een flink aantal keren goed remmen, voordat je eventuele andere lastigere klussen gaat ondernemen. Chack ook ff of je schijf nog recht is.
kukelekupers
kukelekupers 28 mei 2008 15:36
Idd, gewoon iets tussen de blokjes doen (schroevendraaier, of remschijf) en dan een aantal keer goed hard de remhendels inknijpen.
Pas als dat niet werkt ga ik pas met een schroevendraaier wrikken om de zuigers terug te duwen. Ik doe dit het liefste met oude remblokjes om schade aan zuigers/remblokjes te voorkomen.
Als de zuigers trouwens vies zijn heb je grote kans dat het weer voorkomt als je de bike een tijdje laat staan.
peterh10
peterh10 29 mei 2008 02:22
wiel eruit, schroevedraaier ertussen, remmen en met de schroevedraaier zuigers terugduwen, dit herhaal je net zolang tot de zuigers vanzelf goed terug gaan. Vaak werkt 1 kant beter dan de andere kant, dan hou je tijdens het remmen de zuiger die goed beweegt tegen zodat de zuiger die niet goed werkt zover mogelijk eruit komt en dan duw je die weer terug. Dit herhaal je net zolang tot ze weer goed werken. Wel opletten dat je de zuigers niet helemaal uit hun huis duwt want dan heb je een nog groter probleem.
mtbfool
mtbfool 29 mei 2008 13:32
Het probleem wat hier besproken word is een onderhoudstechnisch verhaal.
Laat je systeem een keer helemaal uit elkaar halen en reinigen dan werkt alles weer perfect.
Ook schijfrem systemen moeten onderhouden worden en wel op de goede manier anders druk je de zuiger scheef in de caliper en loopt ie helemaal niet meer goed.
Hoogstwaarschijnlijk is ook je square seal van de zuiger droog of versleten.
grtz;mtbfool
250 KM vaste mtb route rond Helmond.
jvandijk1962@gmail.com
http://www.offroadbikers.eu
