kabels vervangen interne kabel routing
ashira
ashira 21 feb 2011 22:54
Hoi,
Wie weet waar je van die silicone slang kunt kopen (webshop?) die je kunt gebruiken om rem- en versnellingskabels te vervangen bij een frame waar de kabels door het frame lopen, en waar geen kabelgeleiding in de buizen zitten.
De inwendige diameter moet net iets kleiner zijn dan 1,2 en 1,6mm.
Ik ben al een uur aan het zoeken, maar ik kom nergens iets tegen.
Ik heb ooit gezien hoe handig dit stukje gereedschap is.
jeroen_nh
jeroen_nh 21 feb 2011 23:15
Neem aan dat je liner bedoelt, kan het zo snel even niet los online vinden.
Ik heb het gewoon bij de wielerzaak gehaald deze heeft dit gewoon op een grote rol in de werkplaats kost bijna niks.
ashira
ashira 22 feb 2011 07:27
Ik bedoel geen liner, maar echt (silicone?) slang die je eerst om de oude kabel schuift voordat je deze uit de framebuis trekt. Daarna duw je de nieuwe er in en trek je voorzicht de slang met de kabel door de buis.
Ik heb ooit een fietsenmaker dit zien doen. Kabels vervangen wordt dan een fluitje van een cent.
zappf
zappf 22 feb 2011 08:31
Misschien een stuk krimpkous?
Dun en verkrijgbaar in veel diameters.
arzeg0
arzeg0 22 feb 2011 08:41
Misschien zou je het bij een modelbouw zaak kunnen proberen. Hier verkopen ze siliconen slang wat gebruikt wordt als brandstog leiding. Alleen ben ik bang dat de buiten diameter dan te groot wordt.
Je kunt het ook bij Conrad proberen, zoek dan op siliconen.
succes
FM098 van Dengfu
FM056A van Dengfu MTB
Pinarello Dogma 65.1 Think2 DA DI2
gt56
gt56 22 feb 2011 09:13
ashira schreef:Ik bedoel geen liner, maar echt (silicone?) slang die je eerst om de oude kabel schuift voordat je deze uit de framebuis trekt. Daarna duw je de nieuwe er in en trek je voorzicht de slang met de kabel door de buis.
of de oude binnenkabel eerst laten zitten, dan de oude buitenkabel eruit, nieuwe erin, oude binnenkabel eruit, nieuwe erin en klaar
japiecarbon
japiecarbon 22 feb 2011 09:25
En wat als er geen buitenkabel doorloopt ;)
Gebruikersavatar amclassic-fan 22 feb 2011 12:05
Je moet echt gewoon een liner hebben, die kan je precies zo gebruiken als jij zegt. Een alternatief voor een liner is een visdraadje om de oude binnenkabel binden, dan kan je daarmee de nieuwe kabel door het frame heen trekken.
richard-w
Gebruikersavatar richard-w 22 feb 2011 12:35
soiets?
is wel 1.0mm
bij hengelsportwinkels kom je ze ook vaak tegen.
ashira
ashira 22 feb 2011 19:22
Dat zou het wel eens kunnen zijn, ik ga direct op onderzoek uit.
Alvast dank voor de tip.
jsparie
jsparie 22 feb 2011 21:46
Ook mooi spul overigens (die siliconenslangetjes) om te gebruiken bij een remkabel die buitenlangs loopt. Voorkomt klapperen tegen de bovenbuis. Wel de eerste 1,5 cm vrij houden.
